ZV geht nicht
Hallo zusammen
mein Problem ist das die zv bei meinen benz Bj 97 nicht geht "außer wenn ich innen den Schalter in der mitte drücke" Aber mit schlüssel oder fernbedinung geht es nicht.
Es leuchten auch die Lampen am Innenspiegel nicht auf
Hat jemand eine Idee???
Lg Schorse
17 Antworten
Bei Lampen im Spiegel muss es ein Klappschlüssel sein und aus dem Schrieb "Schlüssel oder Fernbedienung" entnehme ich, dass auch mechanisch nichts geht (aber vermutlich wenigstens die Fahrertür so auf/zu geht).
Klarstellung gerne erbeten.
Jedenfalls, Sicherung (und Pumpe) schließe ich aus weils mit dem Schalter ja geht, und die Batterien würden den mechanischen Weg nicht blockieren.
Denkbar wäre, dass es 2 Fehler sind. Die IR-FB eben defekt (Taster im Schlüssel, Empfünger, Diode, ... siehe FAQ), und bei mechanischer Öffnung kommt kein Öffnen-Signal bis zur Pumpe.
Wobei ich mir bei dem IR-Schlüssel nicht mal sicher bin, ob das überhaupt so wäre oder ob da die ZV bei Notöffnung gar nicht greifen soll. Anleitung begutachten, da steht's drin 🙂
schon mit dem zweitem Schlüssel probiert??
Wenn du die FB drückst, leuchtet da vorne die rote LED??
Hier muss ich dir ein bisschen widersprechen, aber nur ganz wenig😉
Das Zentralveriegelungssignal-Steuergerät hat eine eigene Sicherung F23 und wenn diese defekt ist funktioniert die IR-FB nicht, jedoch der Innenschalter schon.
Der Innenschalter hat einen eigenen Eingang bei der Pumpe gegenüber der ZV, wäre deshalb möglich das der ZV-Eingang defekt ist, jedoch der Innenschalter funktioniert.
grüße
chris
Ja, wenn wir immer alles wüssten dann bräuchten wir ja dieses Forum nicht und du hättest dann nur ein Kurzzeitarbeitverhältnis gehabt.😁
grüße
chris
Stimmt.
Jetzt warte wir mal ab, was Thema zweiter Schlüssel und Schlüsselcheck mit Kameralinse (siehe FAQ) betrifft. Vielleicht haben wir da dann den Fehler schon.
Ich habe nur den einen Schlüssel und der schlüssel hat auch keine kontrollampe aber die Batterien sind neu.
Es müsste doch aber beim aufschließen gehen auch wenn es mit funk nicht geht.
Sicherung 23 Ist ok
Schorse
Du hast ein paar Dinge überlesen...
- was sagt das Handbuch, muss die ZV wirklich auch bei Notöffnung reagieren?
- siehst du denn im Schlüssel die Diode blinken, wenn du mit einer Digitalkamera aufs Gehäuse zielst?
Wenn der Werkstattschlüssel verfügbar ist, und Du kannst nach dem manuellen Öffnen die Zündung mit dem Wst.-Schlüssel einschalten, ist die WFS nicht aktiv. Dann bitte 5 cec den Funkschlussel an den Innenspiegel halten bei gedrückter Taste.
zur Sicherheit > du hast schon einen Klappschlüssel und nicht den elektronischen.
Aber mit schlüssel oder fernbedinung geht es nicht. Es müsste doch aber beim aufschließen gehen auch wenn es mit funk nicht geht.
mit dem Schlüssel bedienst du doch nur die Fahrertüre und nicht die ZV, oder irre ich jetzt??
und kannst du nun die Fahrertüre mit dem Schlüssel aufsperren oder nicht??
grüße
chris
@chris6891 schrieb am 26. April 2015 um 16:33:49 Uhr:
Das ist exakt das was ich auch schon 2x fragte 🙂
Hat hier keiner mal kurz nen Vormopf und kann in seine Bedienungsanleitung gucken?
Hab zwar nen VorMopf (eigentlich "kleine Mopf", '96, Klappschlüssel) aber keine BA mehr dazu 😉
Letztens waren die Knopfzellen im Sender leer, da habe ich auch mit dem Schlüssel händisch aufgeschlossen - und die ZV wurde NICHT angesteuert. Erst als ich dann die Zündung einschaltete, gingen plötzlich alle Türen auf. Konnte auch ganz normal starten (Wfs)! Vielleicht hilft's ja weiter...
LG, Mani
