ZV Funkfernbedienung Nachrüsten?
bin seit kurzem ein stolzer besitzer eines W202; C180 Esprit Bj `93 (also einer der ersten)
Nun habe ich folgendes Problem ich habe kein RC-ZV obwohl ich`s gern hätte,deshalb würde ich`s gern nachrüsten.
Gibt es von WAECO einen nachrüstsatz, oder ähnliches?
Oder von DC?
65 Antworten
Original geschrieben von Chris1968
Ich werd mal weiter berichten, wenn ich das Ersatzteil habe.
Hallo !
So, habe nun das neue Steuerteil bekommen und es funktioniert alles prima 🙂
Die anderen Handsender gefallen mir dabei auch noch besser.
ich habe folgende Frage:
ich möchte bei meinem W202 Fernbedienung nachrüsten und bin beim Überlegen wie man am besten die Kabel von der Sendeeinheit in den Stecker der ZV Pumpe integriert. Wo und wor allem wie verbindet man diese Kabel miteinander?
Die Zentralverriegelungseinheit liegt ja in Fahrtrichtung rechs hinten im Kofferraum hinter der Abdeckung in einer Schaumgummiverpackung. In die Einheit gehen zwei Kabelstränge, wobei du zum Einbau der Ebay Funkfernbedinung nur den mit den 8 Kabeln benötigst. Ich hab daher einfach den Kabelbaum ein bisschen (10cm) aufgetrennt und direkt die Kabel dort angeschlossen. Zum verbinden der Kabel der FFB mit dem Kabelbaum zur ZV waren extra Kabelclips dabei - die, sofern man festgenug zugedrückt hat, auch prima funktionieren. Ich hab dann die FFB-Einheit einfach hinter die Schaumgummiverpackung von der ZV-Einheit geschoben damit sie nicht rumhängt oder wackeln kann. Nun gehen die Kabel ganz geordnet zu dem Öffnungsschlitz der Schaumgummihülle der ZV und das lila Kabel zur rechten Rückleuchte. Ist also alles kein Problem...
Ciao
pstetter
Danke für den Tipp, die Fernbedienung wurde heute erfolgreich in das W202 von Zuff verbaut. Allerdings dauerte der Umbau ca. 2 Studen (incl. Blinkerfunktion)
Original geschrieben von 2-pac-boy
Hier die einbauanleitung
O Grau = Isolieren
O Braun = Isolieren
O Blau = Schwarz am 8 poligen Stecker der ZV Pumpe
O Grün = Blau am 8 poligen Stecker der ZV Pumpe
O Gelb = Masse ( Braun am 8 poligen Stecker )
O Gelbschwarz = Masse ( Braun am 8 poligen Stecker )
O Violett = über die Dioden 1.Blinker schwarzgrün und
... 2.Blinker schwarzweiss jeweils der Rückleuchte
O Rot = rotgrau an 8 poligen Stecker der ZV pumpe
O Schwarz = Masse ( Braun am 8 poligem Stecker )
O Pink = Isolierendie ZV pumpe ist rechts im kofferram in sonem schaumstoff ding drinne!
ist dieser plan allgemein für alle funkfernbedinungen ???
Hallo leute... ich habe mir hier alles aufmerksam durchgelesen weil ich kommende woche einen c180 elegance bj 11/93 bekomme ... werde da auch die funksachen nachrüsten.. habe zur zeit nen bmw wo ich das auch selber eingebaut habe und auch sehr zufrieden bin.. zum thema schlüßelrohling... da hab ich auch gesuchr wie ein maikäfer und habe mir dann einen selber gemacht... bei der fernbediehnung waren 2 rohlinge dabei die aber mehr als zierde waren.. habe mir einen schlüßel für den bmw nachmachen lassen bei nem normalen schlüßeldienst...und den dann solange am oberen ende mit nem drehmel und ner flex bearbeitet bis das ende genau in den klapmechanismuß reinpaste... es ist kein unterschied zu nem richtigen rohling zu erkennen...habe das schon ne ganze weile und alles funzt super.... genau so werde ich das dann auch mit dem schlüßel für den benz machen..
wer schon soviel geschick hat die sachen anzuschließen der hat sicher kein problem damit sich nen schlüßel selber zu basteln...
