Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
@rainz schrieb am 5. Januar 2019 um 13:32:13 Uhr:
Okay hab mich doch umentschieden. Werde doch lieber 18 Zoll nehmen für den Comfort.
Na das macht auch kein Unterschied mehr ob 245/40/18 oder 245/35/19
Mit meinen "Ballon" Winterreifen ist der Komfort genauso Bescheiden wie mit den 245/35/19
Lässt sich nur leichter Lenken mit den Wi. Reifen.
@rainz
kannst ruhig ET30 nehmen. Das passt bei 8x18 😉
Sicher ? Denkst nicht daß es vorne eng wird?
Und passt dann ein 245/40 er reifen? Vorallem der ist vorne noch 35mm tiefer.
Siehe mein Beitrag.
@Satorian schrieb am 5. Januar 2019 um 14:08:39 Uhr:
Ich habe 245/40/18 mit 18x8.0 ET30 auf einem B12 Prokit von der Dekra eingetragen bekommen. Passt genau.https://www.motor-talk.de/.../...di-mit-euren-felgen-t1841396.html?...
Bezüglich des Fahrkomforts: Meine Sommerreifen sind 255/35/19 Michelin Pilot Sport 4S, und ich merke kaum was. Der kleine Unterschied im Fahrkomfort wird mehr mit dem Unterschied zwischen Winter- und Sommerreifen (und dann noch den Eigenarten der spezifischen Reifen) zu tun haben als mit der Größe.
in meiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung sind insgesamt 8 verschiedenen Reifen- Felgenkombinationen aufgelistet.
Nur zum Verständnis, bedeutet das, dass ich für jede andere Kombination eine Eintragung benötige? Selbst wenn z.B. nur die ET anders ausfällt?
Danke vorab
Hallo Leute,
habe mal eine Frage
Ich habe ein A4 Avant VfL und habe mir die 8,5x19 et43 Rotor Felgen für den Sommer schon gekauft. Leider sind aber bei mir die nicht eingetragen bzw. die größte eingetragen Größe ist die 8x18 et47.
Muss man die Original Räder Eintragen lassen? Oder gibt es eine ABE oder Freigabe von Audi? Glaub die vl Modelle haben die von Werk aus eingetragen deshalb die Frage. Hat eventuell jemand die Freigabe oder das Gutachten von den Räder zum eintragen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rotor Felgen' überführt.]
Guten Mittag 😉
Vor dieser Frage Stände ich auch schon mal. Ich kann soviel dazu sagen, ich hoffe ich sage nichts falsches, aber wenn diese Felgengrösse nicht verbaut ab Werk bzw. Nicht zu bestellen war, und es handelt sich um originale Felgen, dann kannst du diese mit einem Traglastgutachten eintragen lassen.
So habe ich das im Frühjahr auch vor, ich habe das FL. Da war das grösste eingetragene 8,5 ×19 ET43. Ich möchte aber gern die 9×19 ET 33 fahren. Das Traglastgutachten habe ich von Audi schon bekommen. Und wenn der Tüvprüfer die Freigängigkeit für tauglich befindet, werden sie dann ganz normal eingetragen. Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
Es gibt dazu auch Bestehende Threads welche man weiternutzen kann:
https://www.motor-talk.de/.../...-reifen-und-reifendruck-t2034792.html
@BB330d
Ja im Schein !?
Weitere Freigaben in den COC Papieren !?
Der TÜV oder der :-) kann dir eine Liste geben.
Laut hier ist alles in Butter:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a4-8k-q54.html#Q2034792
@BB330d
Da OEM Felgen keine KBA Nr. besitzen gibt es dazu auch kein Gutachten, höchstens beim :-) oder >hier< eine Traglastbescheinigung.
Eintrageb von original Audi Felgen darf nur der Tüv (kein Dekra oder sonst wer) machen und kostet 100€
Also auch in den COC Papiere sind die leider nicht eingetragen. Maximal sind die 8x18 et 47 mit 245/40 18 eingetragen. Mit dem Traglastbescheinigung müßte ich es als aber sonderabnahme eintragen lassen, was aber ja nicht sein kann da die Räder ja für den B( original vorgesehen sind. Bin jetzt total unsicher
@Ghosting schrieb am 29. Januar 2019 um 12:45:07 Uhr:
@BB330d
Leider sind aber bei mir die nicht eingetragen bzw. die größte eingetragen Größe ist die 8x18 et47.Ja im Schein !?
Der TÜV oder der :-) kann dir eine Liste geben.Laut hier ist alles in Butter:
@BB330d
Muss man die Original Räder Eintragen lassen? Oder gibt es eine ABE oder Freigabe von Audi?Da OEM Felgen keine KBA Nr. besitzen gibt es dazu auch kein Gutachten, höchstens beim :-) oder >hier< eine Traglastbescheinigung.
Also dann müßte ich es als Sondereintagung eintragen lassen.
Am besten wäre dann vorne die 8,5x19 und die von dir auf Wunsch HA die 9x19 et33 🙂
@Golfi2015 schrieb am 29. Januar 2019 um 12:43:51 Uhr:
Guten Mittag 😉
Jaaa. Aber weiss nicht, ob der TÜV das gerne so einträgt 😉
