Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
@CAHA_B8 schrieb am 10. Dezember 2018 um 16:57:35 Uhr:
Sind es Audifelgen? Wichtig ist noch das Maß der Mittenzentrierung, das solltest du noch erfragen.
Du brauchst 66,6mm.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../981199726-223-6272?... b
Waren davor auf einem A3
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen die Felgen?' überführt.]
habe gerade die Chance einen Satz der A5 Felge 8T0601025BQ in 7,5x17 günstig zu bekommen und würde diese gerne als Winterfelge nutzen. Bereift sind diese derzeit mit 225/50 R17er Reifen.
Laut den Papieren ist die Rad-/Reifenkombination auf meinem A4 Avant 2,0 TDI Bj 2015 mit ET45 zulässig. Die Felge hat anscheinend eine ET von 28.
Kann mir jemand sagen ob das passt bzw ob das eingetragen werden muss? Auf eintragen etc hab ich eigentlich keinen Bock für ein paar Winterfelgen...
Gruß Wahlencia
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A5 Felge 8T0601025BQ 7,5x17 passend?' überführt.]
Ja die A5 Felgen müssen eingetragen werden weil sie entsprechend der geringeren Einpresstiefe 17mm weiter raus stehen.
Ok, schonmal danke. Wird das denn Probleme geben oder geht das easy durch?
Wenn ich mir bspw folgende Räder anschaue, steht dort "original A4", "7,5x17" und "ET28"...
https://rover.ebay.com/.../0?...
@Wahlencia schrieb am 21. Dezember 2018 um 14:50:19 Uhr:
Ok, schonmal danke. Wird das denn Probleme geben oder geht das easy durch?Wenn ich mir bspw folgende Räder anschaue, steht dort "original A4", "7,5x17" und "ET28"...
"8T0" Felgen sind immer A5 Felgen, also auch diese aus dem Angebot. Der A4 hat original "8K0" Felgen drauf. Eine Eintragung wird aber wohl möglich sein. Vielleicht kann da jemand was dazu sagen, der es schon gemacht hat.
Ist immer Tagesform abhängig. Denn die stehen auf der Vorderachse etwas mehr als bündig...
Das klingt nicht nach "easy"...
Ich nehme Abstand davon und suche mir andere. Danke euch!
Ich bin auf der Suche nach 19 Zoll Felgen auf folgende Felge gestoßen: 8T0601025F (Mit 255 35 R19 Bereifung).
Nun ist die Felge von einem A5. Der einzige Unterschied zu A4 19 Zoll Felgen, der mir aufgefallen ist, scheint wohl die Einpresstiefe zu sein. Vom A4 ET: 43 (19 Zoll) und vom A5 ET: 33 (19 Zoll).
Ist es nun möglich 19 Zoll A5 felgen ohne weiteres an meinen A4 B8 zu montieren?
Und müsste man diese eintragen?
Vielen Dank im voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A4 B8 VFL 19 Zoll Felgen: ET33 möglich?' überführt.]
Montieren kann man sie, müssen aber eingetragen werden.
Also würden die nicht schleifen?
@Slmnclt schrieb am 3. Januar 2019 um 23:18:00 Uhr:
Hinten schon mal nicht. Vorne kommt es aufs Fahrwerk an, da stehen sie etwas über.
Würde gerne neue Felgen kaufen. Würden diese Maße passen ? 8.50 X 19 ET 35 5X112
Habe ein Eibach Prokit verbaut, also 35mm vorne und 30mm hinten. Und welchen Reifen sollte ich drauf machen ?
Okay hab mich doch umentschieden. Werde doch lieber 18 Zoll nehmen für den Comfort.
Also Wagen ist vorne 35 mm tiefer und hinten 30mm tiefer.
Felgen Maße: 8x18 Zoll / LK 5x112 / ET35 -> Reifen Maße 245/40/18 Würde das ohne Probleme passen ?
Könnte ich auch ET 30 nehmen ?
Ich habe 245/40/18 mit 18x8.0 ET30 auf einem B12 Prokit von der Dekra eingetragen bekommen. Passt genau.
https://www.motor-talk.de/.../...di-mit-euren-felgen-t1841396.html?...
