Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
Blicke leider nicht durch?
Möchte gerne schöne Felgen in 18 Zoll und reifen dazu kaufen, am besten Original!
Soll nicht zu breit auch nicht zu dünn sein!
Welche ET sollte es haben und welche Reifen Größe wäre gut?
Audi A4 B8 Avant Baujahr 2012 Facelift Diesel 177ps
@Kocgiri schrieb am 8. April 2016 um 20:27:44 Uhr:
Soll nicht zu breit auch nicht zu dünn sein!Welche ET sollte es haben und welche Reifen Größe wäre gut?
Wenn es Original und 18 Zoll sein soll ist 8x18 ET47 mit Bereifung 245/40 R18 vorgesehen lt. COC Papier.
Beispiel für Original Felge 8K0 601 025 AP mit den genannten Dimensionen in meinem Profil -> Klick
Durch Spurplatten vorne auf ET32 und hinten auf ET27 gebracht.
Gibt natürlich auch viele Zubehör Felgen, da kommt es dann aufs Gutachten/ABE an welche Reifengröße zur Felge vorgesehen ist.
Hier noch ein paar Original 8K Felgen -> Klick
Stoppelfahrer
Kumpel sagt das alle Original A5 18 Zoll S Line Felgen auf den A4 B8 Avant Passen und man auch nichts eintragen muss usw. stimmt das?
Würden diese passen ohne das ich zusätzlich verändern muss?
8.5 J x 18 ET29
8T0601025 BF
Lochkreis ist 5×112
Mittelloch 66.6mm
245/40/R18 Dunlop SP SportMaxx Sommerreifen mit noch ca 6mm Profil.
DOT 1015.
Stimmt das?
8.5 J x 18 ET29
8T0601025 BF
Lochkreis ist 5×112
Mittelloch 66.6mm
DOT 1015.
Passen nicht, da zu geringe ET. Außerdem hat die A4-Felge 8Jx18 im Gegensatz zu den 8,5J des A5. Würde an deiner Stelle weitersuchen.
Wie Stoppelfeldfahrer einen Post früher schrieb: "Wenn es Original und 18 Zoll sein soll ist 8x18 ET47 mit Bereifung 245/40 R18 vorgesehen lt. COC Papier."
Reifen würden mir auch 225 oder 235 reichen.
Will durch neue Felgen und reifen den Komfort nicht verlieren.
Der Wagen soll weder lauter werden noch ungemütlich.
Nur optisch etwas schöner
Ich glaube alle ETs unter 35 passen nicht
Würden die auch passen ohne das ich am Fahrzeug was ändern muss?
S Line Felgen Felgen:
8 J x 18 Zoll
ET40
5 x 112 LK
Sommerreifen
245/40 R18 Y
Tragfähigkeitindex 9
Hey vielleicht kann mir ja einer helfen fahre ein Audi A4 Avant 2.0 tdi 2013 FL mit 225 40 R19 von nexen bin mir nicht ganz sicher wieviel bar drauf müssen mein reifen Händler hat 3 bar drauf gemacht ist das ok oder zu viel
@bidsnake schrieb am 12. April 2016 um 13:13:06 Uhr:
Am besten ist, wenn du direkt beim Reifenhersteller nachfragst.
Hier ein luftruckrechner aus dem Internet. War der erste beim googlen. 😉 Ist einer von Continental. Habe dein Auto und deine Reifengröße angegeben. Also dein Reifenhändler lag da schon richtig.
weiß jemand den Reifendruck für folgenden Reifen:
Continental SportContact 5 P 255/35 ZR19 XL AO
auf Audi-Rotor-Felge 8,5 x 19 ET 42
A4 Avant FL quattro 177 PS S-Tronic
In der Bedienungsanleitung wird auf den Aufkleber in der Tür verwiesen und auf dem Aufkleber ist diese größe nicht mit aufgeführt. Bei dem Reifendruckrechner von Conti ist wiederum die 177 PS Version nicht mit aufgeführt.
Moin, hab mal ne Kurze Frage... Sorry das ich nicht alles durchlese, brauche nur ne kurze Info. Passen diese Felgen auf meinen 2.0 TDI 143 PS B8 ?
Wäre um eine schnelle Antwort dankbar ????????
