Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
Ich hab originale 16 Zoll von Audi dran.
[Von Motor-Talk aus dem Thema '16 Zoll Winterreifen auf a4 2.0 TDI?' überführt.]
Aso weil in Fahrzeigschein steht drinnen das 225 50 R 17 und weis nicht ob es erlaubt !🙂
Aso kann des eine rolle spielen das der S-line ist und 170 ps hat ?
Glaub ich nicht, hab 160ps ist ein exclusiv line auch etwas tiefer.hatte von Werk aus 16 Zoll drauf mit 225 auf Alufelgen
Welche Größen du fahren darfst steht in der EG Übereinstimmungsbescheinigung welche du beim Kauf mit dazu bekommen musst.
In der Zulassung steht nur noch irgend eine Größe drin die du fahren darfst.
Die EG übereinstimmungsbescheinigung habe ich leider nicht erhalten und kann mann die nachmachen lassen ? Wenn ja wo ?
Im Fahrzeugschein steht nur noch die kleinste Größe die man fahren darf soweit ich weiß.
Also wäre es bei dir wohl doch 17".
Oder in der EWG schauen, wir haben 205er auf unseren 2.0TDI BJ2010.
Dein Thema wird bald auch dahin verschoben KLICK.
habe seit neuestem einen Facelift Avant 2.0 TDI 177 PS von 12/2011, steht aber noch beim Händler. Montiert sind Sommerreifen auf "Aluminium-Gussräder im 10-Speichen-Stern-Design Größe 8 J x 17 mit Reifen 245/45 R 17" (siehe z.B. https://shops.audi.com/.../904_IPZM_8K0073167A_8Z8_DEU_001.jpg)
Das Fahrwerk ist definitiv nicht das S-Line-FW (-30mm), denke das normale (+/- 0mm). Wie kann ich herausfinden, ob ich das Sportfahrwerk (-20mm) habe? Habe driveselect, macht das einen Unterschied?
Würde gerne die MAM A5 in 18" bestellen, gibt es in 8x18 mit ET35 oder ET45, ABE z.B. hier: http://gutachten.bmf-application.com/mam/mama5/00240340.pdf
Ein paar Fragen:
1. Stimmt die Angabe aus dem Audi-Katalog, dass die 17"-Felgen Reifen mit 245/45 haben? Würde eher 225/45 erwarten. Das ist wichtig für die Einschränkung R37:
Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
Hätte auch vor, die MAM mit 225/45 zu fahren.
2. Welche ET empfehlt ihr?
3. Ich muss die Felgen solange nicht beim TÜV vorführen, wie ich das Fahrwerk original lasse und keine Tieferlegungsfedern verbaue, richtig?
4. Warum gibt es beim 225/45 die Einschränkungen T91 und T95 gleichzeitig, die Angaben zur zulässigen Achslast machen? T91 bis 1230 kg und T95 bis 1380 kg.
Danke schon mal.
Hallo zusammen
Passen 8.5 x 19 ET35 felgen mit 255/35 Reifen auf meinen A4 B8 limo mit KW gewindefahrwerk (-30mm)? Wird da was schleifen oder kanm ich es bedenkenlos montieren lassen?
Hey hallo kann mir wer sagen wieviel bar auf meine reifen kommen fahre 225 40 R19 von Nexen finde dazu leider nix hab ein Audi a4 Avant bj 2013 FL 2.0 TDI danke schon mal
Ich hab bei sommerschlappen 8.5 ×19 32 et
Achja 235er mit reifendruck vorne 3 hinten 3.2 bar wenn ich längere autobahn fahre dann 0.2 bar höher alle
Ok danke habe heute mal bei freundlichen gefragt der meinte bei 19 Zoller 225/40 R19 Reichen 2.7bis 2.9 bei vollem Auto
Habe den B8 S-Line.
Nun sollen 255/35/19 draufkommen , gibts da Probleme bezüglich S-Line Fahrwerk und streifen der Räder? ET43 8,5Jx19
Danke euch 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema '255/35 vorne bei S-Line Fahrwerk - passt das?' überführt.]
