Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
Ich denke das es machbar ist und auch nicht unmöglich..man kriegt ja auch die 9x19 ET33 vom A5 auf den B8..nur würde ich eher andere Reifen drauf ziehen 235 / 35..dann sieht es einigermaßen gut aus auf einer 8er Felge 😉
Hiho,
ich bin für den nächsten Sommer auf der Suche nach einem gebrauchten Satz 19" Audi Rotor Felgen. Welche Maße sind hier Standard (Einpresstiefe, etc.)? Irgendwie finde ich hier in den üblichen Gebrauchtwagenbörsen dutzende verschiedene Werte.
lg
Piet
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Auto Rotor-Felgen - Welche brauche ich für meinen A4 Avant Model 2013 FL?' überführt.]
Danke für die Antwort.
Wie kann ich das am besten überprüfen!?
Einfach mal drauf montieren und schauen das es nirgendwo streift und raus ragt!?
Würde am liebsten die Reifen noch drauf lassen und runter fahren, bevor ich andere drauf mache.
Kann ich also ohne bedenken 235 19 auf die Felge drauf ziehen!?
Bin bei dem Thema Reifen/Felgen ein Laier :/
Hallo Pietchen,
schau mal hier rein - da findest du alle Möglichkeiten je nach Motorisierung.
https://www.dropbox.com/.../AADH2m-vQphLah_Q-B4_zO42a?dl=0
Viel Glück bei der Suche - das mache ich für meinen 3.0 TDI auch. Bin aber noch nicht so richtig fündig geworden
Beste Grüße
Moin Moin,
dein Thema wird bald in das richtige Thema verschoben KLICK.
der 2.0 TDI 140kw ist nicht drin
@bws342342 schrieb am 22. November 2015 um 09:51:06 Uhr:
Es sind Sommerreifen
Ja dann würde ich eher auf 235/35er Reifen gehen..
Leider will der Link nicht! :-(
lg
Piet
@Jaro6203 schrieb am 22. November 2015 um 08:33:02 Uhr:
Hallo Pietchen,schau mal hier rein - da findest du alle Möglichkeiten je nach Motorisierung.
Beste Grüße
Servus,
Ich hab mal ne Frage die Originalen A4 Allroad Felgen in 18" haben ja ET 26 ich könnte welche von normalen A4 bekommen auch 8x18 allerdings haben die ne ET von 47, passen die ohne Weiteres drauf, oder muß ich jetzt rundrum Spurplatten draufmachen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 Allroad Felgen mit erhöter ET' überführt.]
@K-Face schrieb am 16. Dezember 2015 um 17:22:50 Uhr:
Servus,Ich hab mal ne Frage die Originalen A4 Allroad Felgen in 18" haben ja ET 26 ich könnte welche von normalen A4 bekommen auch 8x18 allerdings haben die ne ET von 47, passen die ohne Weiteres drauf, oder muß ich jetzt rundrum Spurplatten draufmachen?
Ich weiß nicht ob es passen würde, aber ich weiß das es nicht so doll aussehen würde...dann müsstest du ringsrum 20er Spurplatten drauf machen...kannst ja bei mir schauen, ich hab die 18" ET26 als Winter Alus 😉
Hallo ich habe eine frage und zwar darf ich suf meinen a4 16 zoll felgen für den winter drauf tun ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema '16 Zoll Winterreifen auf a4 2.0 TDI?' überführt.]
