Zugriff auf Steuergeräte
wie angedroht folgt eine nächste Frage:
Ich lese viel über die Suchfunktion.
Aber trotsdem ne Frage
Ich hab nen Laptop mit VCDS Version AIB 11.11.4 drauf.
Das Programm hab ich durch Zufall mal im inrternet gefunden und habs mir instaliert.
Was brauch ich fürn Kabel dafür um an den PC bzw an die Buchse am hinteren Aschbecher anzu schließen.
Würde dann dieses Programm mir helfen um zgriff auf meine Steuergeräte und dessen Fehlerspeicher zu haben.
WÜRDE SOWAS GEHEN
http://www.ebay.de/itm/110860152636?...
27 Antworten
JA und leider auch NEIN.
Ich hab erst genau dieses gekauft und es geht nicht..., nicht um's Verrecken...
Andere berichten es wieder anders..., scheint davon abzuhängen, was die Chinesen da grade verbauen in diesem Kabel...
Dieses habe ich gekauft und es geht sofort und super...
(Zwei Notebooks, 1 Netbook getestet...).
Hier, dieses geht 1A..., super!!!
http://www.ebay.de/.../170913017347?...
Im übrigen ist diese Software "CarPort" von MPP-Engineering sehr sehr gut...
Ach..., und es gibt ein "OBD-Forum"... hier bei MT...😉
ACHTUNG!!! Du musst schauen, oder wenn Du da was kaufen möchtest, klären, ob Du OBD oder OBD2 haben willst..., oder eine Kombination (für mehrere FZe...).
NACHTRAG:
Bei einem Bekannten geht dieses Kabel iVm "CarPort" auch einwandfrei...
http://www.ebay.de/.../180996421640?...
Danke
was ist der Unterschied zwischen OBD oder OBD2
sorry
ich bin Anfänger auf diesem Gebiet.
Hab aber keinen bock laufend in die Werksatt zu düsen und dafür Geld zu bezahlen
Kann mich "Papa..." nur anschließen.
Das blaue Kabel funktioniert bei mir auch nicht. Kann da machen was ich will.
blaues kabel einfach VW-TOOL nehmen. bis 2001 keine probleme.
bei interesse PN mit email
der anschluss, auch die protokolle
OBD 2x2 (hier ein adapter)
http://www.t4-wiki.de/.../...ektrik_Diagnose_Schnittstelle_Adapter.jpg
eine Nachfrage
ich hab das blaue Kabel heute per Post erhalten.
Hab gerade probiert es in die Fahrzeugbuchse zu stecken.
Selbst nach Entnahme des Aschenbechers bekomme ich es nicht eingesteckt.
Ich möchte nicht gewaltsam vorgehen.
Gibt es eventuell Unterschiede mit der Bauform der Stecker
Das andere Interface kabel was in der Auktion bei Ebay war hab ich ersteigern können. Leider ist es noch nicht angekommen.
Mal sehen ob das dann past.
Irgentwie werd ich aus dem Kram nicht schlau.
Helft mir mal bitte
Danke Gruß Norbert
Hi Norbert.
Doch doch..., das blaue Kabel geht schon rein in die Buchse...
Kuck mal genau hin und fummel ein wenig links..., ein wenig rechts..., und plötzlich geht es rein..., ganz sicher.
Das war bei mir auch genau so...
...das "andere" Kabel flutscht besser...., aber das blaue geht auch.
Versprochen!😉
Und schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...dapterkabel-dazu-vag-etc-t4239230.html
ich versuchs noch mal in Ruhe
also soweit ich das jetzt verstannden habe funzt für das blaue Kabel die Software von CarPort.
Richtig. ??
Sorry ich hab abends immer nen langen stressiegen Arbeitstag als Linien und Schulbus Fahrer hinter mir.
Richtig. ??Sorry ich hab abends immer nen langen stressiegen Arbeitstag als Linien und Schulbus Fahrer hinter mir.
Nö.
CarPort funzt mit dem von MPP mitgelieferten Kabel.
Das blaue Kabel wird erkannt, rein Hardwaremäßig..., aber das Signal, das dieses Kabel zurückliefert..., ist grottenschlecht. Daher: Nix gut blaues China-Kabel...
CarPort-Kabel nachgekauft..., angesteckt..., geht!!!😁
Und wie...
Hab heute alle unsere VAG-FZe ausgelesen und die Fehler gelöscht.
Mann..., was für ein geiler Tag.
Endlich kein Gefrickel mehr mit Software/Net- und Notebooks/und doofen China-Kabeln...
Sorry
aber jetzt bin ich völlig durch einander und verstehe garnicks mehr.
ich hab aufn Schlepptop jetzt
VCDS
Carport
VW Pool
habe ein blaues preiswertes Kabel hier liegen
das andere was ich noch gekauft habe kommt noch
und sieht so aus
siehe Anhang Bild
welches Kabel ist jetzt für welches Programm
Ruuuuhig Brauner...😉
1) ausprobieren...
2) MPP-Kabel geht ganz sicher mit CarPort..., und das super.
3) Laut Kollege "derschwere" geht VWTOOL mit dem "blauen Kabel" auch gut (kann ich nicht bestätigen, denn mein Rechner hat WIN7/64 drauf..., da läuft das VWT(P)OOL leider nicht..., es liefe nur auf WIN7/32...).
4) VCDS, so wird berichtet, läuft, oder auch nicht..., das wirst Du sehen.
Mein Favorit: MPP-Kabel mit CarPort..., dann brauchst eh nix anderes mehr...😉
Will hier jetzt keine schlechte Laune verbreiten.
Aber das blaue Kabel geht bei mir auch nicht. Weder mit VWTool, VCDS, noch mit Win7 32 auf meinem neueren, und Windows XP auf meinem alten Laptop.
Entweder ist das Kabel defekt, Diodeleuchtet beim anschließen, oder ich mach da was falsch.
Du machst sicher nix falsch.
Leider sind alle diese "blauen Kabel's" auch zueinander unterschiedlich..., die kosten ja in der Herstellung da drüben z'China nix..., wo soll denn da Qualität herkommen. Da ist nicht eines wie das andere... Hast halt ein BESONDERS SCHLECHTES erwischt... Was hab ich da rumprobiert..., Mann-O-Mann..., bis zur Verweiflung.
Dann hab ich mit dem Programmierer von MPP telefoniert, dem, der CarPort gemacht hat..., der hat mir erklärt, dass das Signal (die haben alle eBay-Kabel durchgemessen...) so dermaßen schlecht zurückkommt..., das kann zumeist garnicht gehen, weil die Software's nichst mehr mit dem verhunzten Signal anfangen können.
Und ich sag's nochmal: Ich habe das Kabel von MPP bekommen..., eingesteckt..., GEHT...!!!
Selbe Notebooks..., selbe SW-Installation..., selbe Autos.
99% der Billigkabel sind halt Scheiße..., leider, irgendwie.
