Zugriff auf Diagnosebuchse
Salü zusammen,
ich hatte schon einmal das Thema, dass ich weder mit Star noch mit Carsoft auf meinen W202 BJ 96 zugreifen kann. Er hat noch kein ODB I sondern nur eine rudimentäre Diagnosebuchse mit einer Ü-Spann-relais (kein K40), welche schon gewechselt wurde.
Masse i.O.
Bei Zündung aus
--> Stecker 2 - 0,0 V und Stecker 3 - 12,3 V
Bei Zündung an
--> Stecker 2 - 12,6 V und Stecker 3 - 12,08 V
mit Motor an
--> Stecker 2 - 14,2 V und Stecker 3 - 13,91 V
Dennoch sprechen die Diagnosesoftwaren nicht an. Was könnte ich noch überprüfen. Sicherung auf Ü-Spann (10A) und Sicherungskasten (7,5A) wurden überprüft.
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Tipps
LG
Mike
32 Antworten
von Pin4 ja... ob das auch Pin19 am PMS war kann ich jetzt nicht genau sagen.
Könntest Du mir den passenden Schaltplan zusenden?
Hm bislang macht das Fahrzeug keine Mucken, fährt ruhig und auch der Verbrauch bei ca 7-8 Liter ist angemessen (denke ich) also werde ich dann wohl erstmal alles so lassen oder?
Ich habe dir den Ausschnitt weiter oben gesendet.
Also hast du auf irgendeinem Pin Durchgang zum MSG-Stecker?
Das wird dann ganz bestimmt der richtige sein.
oh ja... wer lesen kann ;-) Danke schön
ja ich bin der Farbkodierung gefolgt und habe daran den durchlauf/Widerstand gemessen.. Ok ich bin jetzt nicht der Elektriker schlecht hin... Aber es war auf jeden Fall kein Kabelbruch vorhanden.
