  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T1, T2 & T3
  7. Zugmotor an der Heckklappe
VW T3 Kombi (253)
hallo, wie gehts...
Habe ein problem mit den zugmotor an der hecklappe, habe einen zugmotor an der hecklape instaliert aber es will nicht wie es musste. Habe ein Bild vom den schloss an den ich bischen gezeichnet habe. An den Bild sieht man wo ich das seil vom zugmotor drangemacht habe aber er hat wohl nicht genug kraft um das schloss zu ofnen. Habe auch jetzt gerade das schlos mit WD40 saubergemacht und es geht schon leichter das schloss aber kann wieder nicht das schloss ofnen. Aber wenn ich mir das schloss auch ansehe es geht nicht so leicht wie es eigentlich musste, und daher weiss ich jetzt nicht ob derr zugmotor zu schwach ist oder ob das schloss nicht zugig geht wie es gehen musste.
Habe auch gedacht wie ich den zugmotor das zihen erleichten kann und mir kam STATIK auf den sinn. Also meine den MOMENT ( M = F * l ), und dachte ob ich irgendwie das schloss bearbeiten konnte das ich den motor erleichtere das der mehr moment hat. Und das zeichne ich auch ein Bild das ihr seht was ich meine und wurde gerne eure meinung horen. Und wenn ihr eine bessere idee hattet dann nur her damit.
Gruss...
Danke im voraus...
Brava-preradjena
15 Antworten
Original geschrieben von kombimasa
Hallo!
Wie sieht der Zugmotor aus, ist es einer von einer Zentralverriegelung? Geht es nur drum die Heckklappe zu entriegeln oder auch zu öffnen?
Stefan
Also ich habe ein "normales" Heckklappenschloss.
Dort habe ich eine Schraube reingemacht und dort ein Draht befestigt.
Zieht man an dem Draht, geht das Schloss auf.
Kraftaufwand war dabei naha null.
Habe das damals benutzt um von innen die Tür zu öffnen.
Man sieht noch, wo der Draht (grün) dran war.
Also würd ich sagen, such dir bei deinem Schloss die gleiche Stelle und lass dein Zugmotor da dran ziehen.
Heckklappe
Also ja ich will nur das schloss entregeln. Und hier ist ein Bild vom meinen zugmotor, also der zugmotor ist dafur geeignet und gekauft. Aber der hat wohl nicht genug zugkraft, habe es so versucht aber nur formal so. Aber muss noch einmal versuchen so wie es du gemacht hast, wurde mich freuen wenn es gehen wurd.
PS: "Und geht es chwer ein loch in den hebel am schloss zu bohren das es mir leichter ist das seil zu
befestigen"
Habe es gerade versucht, habe an der stelle das seil befestigt hat aber nicht genug kraft. Habe lange gedacht wie aber mir kommt nur im sinn das iche den hebel an den ich jetzt gerade das seil befestigt habe verlangere um es den zugmotor noch leichter ist.
Ich sehe keine andere wahl oder anderer zugmotor, aber will nicht wieder geld ausgebem fur einen anderen zugmotor. Wurde gerne das der geht denn ich schon gekauft habe...
Bitte weiterhin HILFE...
DANKE...
GRUSS...
Ist die Lösung nichts für dich? (link zur original Heckklappen entriegelung von innen)
Habe etwas versucht, also habe euch gesagt das ich daruber denke um den hebel zu verlangern das der motor leichter ziehen kann. Und habe es gerade im zimmer versucht, also das schloss habe ich auf eine holzplatte drangeschraubt und den motor auch das ich alle varianten ausprobieren kann denn habe tagsuber keine zeit. Und das mit den verlangern des hebels klappt, bei verlangerung des hebels um die 63 cm macht der zugmotor das schloss auf. Weiss nur nicht ob so ein langes hebel jetzt platz hat wenn ich das schloss einbaue, aber in 2-3 tagen versuche ich es und hofffe es klapt. Aber der link des schlosses ist auch gut, gefallt mir das es den original zu kaufen hat.
Hä?
Dir soll ein Motor die Heckklappe aufmachen? Zugmotor?
Ich versteh nicht was du willst.
Vermutlich von innen die Klappe entriegeln?
Dazu braucht es doch keinen Motor dann, oder wie?
hier ist die verlangerung an den hebel am schlos, aber nur formal das ich sehen kann ob das wirklich funktioniert. Wenn alles gut ist dann mach ich die verlangerung ordentlich und mache sie auch ordentlich dran.
Fotografija0090
ja, meine zugmotor um das schloss vom innen auf knopfdruck zu ofnnen aber der zugmotor ist bischen zu schwach und dann musste ich bischen bastelne das der das schloss ofnnen kann.
Fotografija0089
ja, ein elektrischer zugmotor der am prinzip "magnet" arbeitet...
Fotografija0088
Und warum nicht mechanisch? Ist doch viel einfacher.
Also will die heckklappe und schiebetur cleanen und will die zugmotoren jetzt einbauen und dann 2-3 monate sehen ob die zuverlassig immer aufmachen und wenn die zuverlassig sind dann cleane ich die heckklappe und schiebetur.
Und die antwort warum nicht mechanisch...
Will einfach moderner tunen und so was und will auf knopfdruck. Und wenn alles gut geht dann kann ich die auch uber fernbedienung aufmachen. Eigentlich bin ich im planung alles zu cleanen heckklappe, schiebetur, beide vorderen turen) und uber fernbedienung aufzumachen, aber jetzt will ich nur sehen wie die zugmotoren arbeiten und wie zuverlassig die sind und wenn die sich gut zeigen dann cleane ich alles und mache die turen uber fernbedienung auf.
Also will meinen T3 bischen moderner tunen und so.
Hoffe ihr vesteht mich, also jeder hat seinen gescmack. Ich mag tuning und styling und daher gehe ich den weg tuning, und mit der zeit wie es der geldbeutel tut komme ich zu meinen ziel...
Gruss...
Hey, jetzt kann ich das auch verstehen.
Kannst ja mal Fotos schicken, wenn alles fertig ist.
Nur mit der Schiebetür wir das bestimmt schwierig umzusetzen.
Aber viel Erfolg!
