Zündschloss klemmt ab und an
Hallöchen,
also erst war es nur gaanz selten, das Schloss liess sich nicht drehen, man konnte nicht starten. Auch mit dem Ersatzschlüssel nicht, um das mal auszuschliessen.
Jetzt hakt es eigentlich immer, aber mit wackeln und drehen am Schlüssel lässt sich das Schloss überreden...
Meine Frage, was muss getauscht werden? Das komplette Schloss?
Der FOH verlangt für ein neues Zündschloss mit Einbau "nur" 230,-€ und die wollt ich mir sparen. Im Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" ist alles ganz gut beschrieben und ich hab schon mehrere typische Omi- Leiden selbst kuriert, Schrauben ist also kein Thema.
Danke schonmal im vorraus für euer Bemühen ;-)
Anbei mal ein Bild von so einem Transponder. 😉
Hab den Schlüssel immer noch von meinem neuen Schließzylinder hier liegen.
Vorbesitzer hat die Security-Card wohl nicht mehr.
Wollte den Transponder eigentlich nur tauschen. Nur im neuen ist der bombenfest eingeklebt. 🙁
Gruß Axcell
67 Antworten
Hallo, ich habe meinen Fundus durch und nichts direkt passendes gefunden.
Aber ein wenig Artverwand
sind die Fotos vom zerlegen und instandsetzen des Fahrertürschloßes ja auch.
Vielleicht kann da ja das eine oder andere Bild für Verständnis der Materie sorgen
und noch ein wenig Licht in´s Dunkle bringen.
Die Bilder sind zwar nicht die schönsten,
- stammen noch aus meiner Knipsomatik von Anodunnemals -
aber der Mensch freute sich auch darüber.
Vielen Dank.
Leider ist meine Unwissenheit durch die 139 Fotos noch dunkler geworden.
Habe garkeinen Plan von der Materie und hoffe auf einen Vectra Kollegen, welcher Kfz Mechaniker gelernt hat und mir damals bei nem Mondeo nen neuen Motor eingebaut hat.
Ich denke er wird damit fertig, obwohll er solche Fummelarbeiten nicht mag.
Zur Not such ich mir ne Freie Werkstatt oder such was bei Myhammer.de.
Oder kommt ihr aus Nähe Dresden/Leipzig und könnt mir gegen entsprechende Vergütung helfen?
Zumindest kann ich erstmal fahren - das reicht ja schonmal.
Habe soeben mit dem FOH gesprochen.
Mein alter Schließzylinder inkl Gehäuse wurde vollständig zerstört, da man sonst hätte das Fahrzeug nicht starten können.
Ich könnte die Teile (6 Trümmer) abholen, sehe aber keinen Sinnn.
Habe soeben ein komplettes neues Schlossset inkl. einem Schlüssel bei Ebay ersteigert für insg 36,50€ inkl. Versand.
Original geschrieben von Timmee
Ja kann man ... Wenn man die Mimik hinter dem Schließzylinder abbaut. Dann überbrückt man 2 Kontakte mit einem Draht, damit die Zündung an ist und zum Starten nimmt man einen kleinen Schraubenzieher und überbrückt nochmals kurzzeitig 2 Kontakte. um den Wagen aus zu machen zieht man dann einfach den Draht 😉
Warum Draht und so?? Wenn du die Kontaktplatte am Zündschloss abgebaut hast kannst du die einfach mit einem Schraubenzieher an dem Mitnehmer vom Schließzylinder drehen.
Gruß Kalle
Warum genau er das so macht weiß ich nicht .... irgendwie ist wohl irgendein Pin abgebrochen .. zumindest hat er da was gefastelt ...
Wie gesagt, ich bemüh mich mal um fotos
Siehe weißer Pfeil die Nut mit dem Schraubenzieher drehen. Geht solange die Kontaktplatte i.O. ist.
Gruß Kalle
es wäre schön, wenn du das zerstörungswerk, des opelfutzis, mal fotografierst.
wäre schön zu sehen, was der da gemacht hat.!!!!
ich häng mal die bilder , die ich heute gemacht habe dran, damit du dir dein schloss mal von innen vorstellen kannst und später, wenn du interesse hast, deinen orgieschlüssel wieder benutzen kannst.
denn du brauchst ja nur, den neu/gebrauchten zyl. ausbauen und an deinen alten schlüssel anpassen,.... dann haste wieder alles auf einen schlüssel.!!
dein kollege braucht dafür bestimmt nicht mal 10 minuten.!!!
es sind zwar bilder vom omi a-schloss ( das schloss vom omi b, hab ich auf die schnelle nicht gefunden ), aber alles was zum schlüssel gehört, hat sich nicht geändert.!!
beim nächsten mal,..... kostet dich der spass also nur ne 1/4 - 1/2 std. arbeit und nicht haus und hof.!!😠😠
-a-
Hab mal ein Foto angefertigt von der demontierten Verkleidung der Lenkradunterseite, was mir Opel so alles demontiert hat.
Ich hatte ein neues Schloss bei Ebay gekauft. Ein Mechaniker einer freien Kfz Werkstatt hat mir das Schloss auf meinen alten Schlüssel angepasst.
Jedoch konnte er das Schloss nicht einbauen, da das sogenannte Lenkschloss fehlt!
Ich habe sofort bei Ebay für 30€ ein neues Lenkschloss gekauft und werde kommende Woche nochmal zu diesem Mechaniker gehen, der mich nicht übers Ohr gezogen hat, sondern lediglich 20€ für das Umbasteln des Schlossses cash / illegal haben wollte.
So langsam wird es.
