Zündschloß einlesen
Mercedes C-Klasse W202
habe mir ein Zündschloss mit 3 Schlüsseln bei ebay geholt für 150 € weil ich nur einen Schlüssel habe und bei MB ein Ersatz schon rund 160 € kostet. Auf anfrage beim Verkäufer muss das Schloss eingelesen werden ich habe den c180 w 202 Bauj 10.1996 wer kann mir da Helfen ( wie funktioniert das Einlesen )
erstmal vielen Dank
Um mit der Funkfernbedienung zu starten, sollte man vorher das Fahrzeug mit dem originalen Infrarotschlüssel entriegeln, dann ist die Wegfahrsperre deaktiviert. Dann nur noch die FFB nutzen.(so hat es bei mir funktioniert )
25 weitere Antworten
25 Antworten
Och,ganz einfach, du hast FBS 2a ,da wird der Schlüssel eingesteckt(mech.passt nicht) und in Stellung 2 der im Schlüssel vorh. Transponder vom IFZ-Steuergerät ausgelesen; das Stellt dann fest das die Tp-Code nicht passt,und das war es dann keine Startfreigabe.
Top Lösung !
moin
db-fuchs hat deinen "Spartrieb" noch nett geschildert, einfach gesagt: du hast 150 € Lehrgeld gezahlt, lieber vor so ein Kauf in den entsprechenden Foren nachfragen.
einfacher wäre es gewesen, wenn du bei ebay eine FFB Jom 7105 für 25 €uro gekauft hättest und mit den zwei beiliegenden Rohlingen zum Schlüsseldienst gegangen wärst
was war den eigentlich die Ursache das du das gekauft hast.???
grüße
chris
Habe ich auch schon getan wurden beim Schlüsseldienst Transponter eingesetzt und mit dem Originalschlüssel Codiert Startet aber nicht Lichter rot-grün Blinken Zündung an Benzinpupe läuft springt nur nicht an. deshalb der Kauf Angebot Zündschloss 3 Schlüssel und Einlese Spule auf Anfrage beim Verkäufer die Antwort muss eingelesen werden auch Passend für mein DB.
Original geschrieben von Peter MH
moin
wie beschrieben habe nur einen Schlüssel und Nachmachen bei DB 160,00 €
grüße
chris
Ps. Die Funkfernbedienung funktioniert nur kein Starten.
moin
läuft der Starter
Hallo Peter ab FBS 2 a hat die WSP nichts mehr mit der ZV zu tun!
danke für den Hinweis, ich dachte die FBS 2 a wäre erst ab 6/1997 verbaut worden
ich verstehe nicht, warum man eine solche Aktion startet.
Ein Schlüssel hätte bei Mercedes 160 euro gekostet und alles wär gut...
Ursache war doch wohl der defekte Schlüssel.
Nein, da gab es dann FBS3.
alles geht springt nur nicht an und die beiden Lampen im Spiegel blinken abwechselnd
läuft der Starter
danke werds versuchen
