Zündprobleme
Moin bei meiner DT125LC10V bekomm ich keinen zündelnden. Bin mit meinem Latein echt am Ende.
von der Lichtmaschine kommt messbar Strom. Wenn man dieses Kabel nun an die Zündspule direkt anschließt, kommt beim Kicken aber kein Funke. Genau das gleiche, wenn man die Zündspule richtig anließt, sprich an den Rest des Kabelbaumes. Hat jemand ne Idee?
ps Zündspule ist neu und es handelt sich um eine 6V Anlage
Lg
7 Antworten
@Hrv16 schrieb am 30. August 2025 um 19:24:35 Uhr:
Nach der Zündpule kommt Kabel, Stecker und Kerze⁉️kein Kontakt!
Naja, unterm Polrad sitzen drei Spulen, wovon ein Kabel(aktuell) direkt zur Zündspule geht. Daran hängt Kabel und Kerze. Inwiefern kein Kontakt?
lg
Durch Feuchtigkeit Stecker innen oxidiert , wenn die Zündspule neu ist und Strom ankommt, was soll danach noch kommen! Ich gehe mal davon aus das es mit einer anderen Zündkerze probiert wurde!
@Hrv16 schrieb am 30. August 2025 um 20:28:53 Uhr:
Es funktioniert weder mit anderer Zündspule noch mit anderer Kerze😅
@Drehzahlmama schrieb am 30. August 2025 um 20:36:53 Uhr:
Warum genau magst du eine 6 Volt Anlage haben?
Weil sie verbaut ist und ich das Moped allgemein erstmal am laufen haben will, bevor ich das Geld für eine 12v Anlage investiere.
lg
Ich habe mich mal kurz mit dem Modell beschäftigt und in anderen Forum.
Es lässt vermuten das deine Lichtmaschine verschlissen ist.
An dem Kabel zur Zündspule ist ein sogenanntes Pickup mit Kontaktschleife zur Spule, hier darf nur minimaler Abstand sein.
Im Video zu sehen, ein doppelseitiges Papier zwischen Spule und Schleifkontakt und mit Schaubenzieher und sanfter Gewalt den Stecker auf die Spule drücken.
Meine Mutmaßung eine Möglichkeit, ich würde einfach eine neue Licchtmaschine einbauen, wenn die CDI nicht defekt ist!
