  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Zündplus im Bereich Rückspiegel?
Mercedes E-Klasse W212
Ich bräuchte mal Tips wo ich für meine Dashcam Zündplus abgreifen kann.
Am besten an der Dachbedieneinheit oder von mir aus auch Amaturenbrett bzw. Handschuhfach.
Dauerplus und Masse habe ich bereits.
Danke für die Hilfe
Klar, nur wird die Bezeichnung 30L nicht bei MB verwendet.
Beides an Stecker A
Kl. 30g Pin 9 (Rotschwarz)
Kl. 31 Pin 10 (Braun)
mit SHD beide Adern 2,5 mm²
ohne SHD beide 0,75 mm²
MiReu
25 weitere Antworten
25 Antworten
Klemme 15 liegt dort (DBE) an!
Habe meine auch dort angeschlossen.
@Ich kann alles schrieb am 9. April 2018 um 00:46:31 Uhr:
Und welcher von den 35 Drähten genau? :/
Hab Schiebedach und EDW, da ist es ziemlich unübersichtlich...
Gute Frage, ich habe kein SHD
und auswendig weiss ich das auch nicht. Eine Prüflampe wird dir helfen.............
Findet man dort auch für eine Dashcam Klemme 30L und 31?
Beides an Stecker A
MiReu
Habe mir vor geraumer Zeit mal überlegt die Leselampe bzw. den Schalter dafür, für sowas abzuzwacken.
Dann kann man die Cam auch mal laufen lassen, wenn man einkauft oder sonstiges vor hat.
Aber erstmal eine Dashcam haben hehe
Wird nix, die Innenleuchten werden beim Verriegeln ausgeschaltet, alle!
Oder woltest du auf der Platine Veränderungen vornehmen?
MiReu
Das ist das ärgerliche, beim 211er lag da oben Dauerplus an. Jetzt macht meine keine Parkbilder mehr...........
Danke für die unglaublich schnelle Hilfe.
Kamera funktioniert perfekt und sieht gut aus
@vorlautboy schrieb am 11. April 2018 um 13:53:32 Uhr:
das ist die itracker mini 806 oder?
Ja sieht gut aus, das Kabel habe ich noch hinter der Abdeckung der Fensterkamera versteckt.
Ich habe da den "Dauerplus" der ja doch keiner ist verwendet und noch den Batteriewächter für die itracker.
Ich werde jedoch jetzt auch umklemmen auf den geschaltenen Plus mit der zündung, da die Kamera oft sehr lange weiterläuft wenn ich das auto Abstelle.
@vorlautboy, hast du eventuell ein Bild wo da angeklemmt hast?
Richtig das ist sie, mit heckkamera.
Preis Leistung unschlagbar.
Ich habe die Kabel durch die Schlitze der Abdeckung für die Sensoren geschoben, mit bisschen biegen geht das.
Pinbelegung habe ich eingefügt
So wie von MiReu schon beschrieben:
Stecker A
Kl. 30G Pin 9 (Rotschwarz) Dauerplus
Kl. 31 Pin 10 (Braun) Masse
Stecker B
Kl. 15R Pin 4 (Grau) Zündplus
herzlichen Dank für die Bilder und die Beschreibung.
Damit die auch nach hinten schaut hast du die neue 906er?
Da musst du aber auch hinten die Cam montieren und ein Kabel bis nach vorne verlegen.
Hier auch ein Bild von mir, habe die seitlich, da in der Mitte die Autobahnvignette war (jetzt endlich elektronisch).
Der vermeintliche Dauerplus bei der Dacheinheit wird angeblich auch nach einer Stunde oder so abgeschaltet.
Die Parküberwachung ist ohnehin etwas mühsam zu bewerkstelligen, daher werde ich auf nur "Zündungsplus" umstellen und auf das Zusatzgerät inkl. Batteriewächter verzichten.
Wp-20151215-004
