Zündkabel und Co
jetzt hab ich schon so oft über das ganze Zündgeraffel (Zündkabel und -Spule) gelesen, und jetzt find ich auf die Schnelle nicht mehr, welche Hersteller ihr hier empfehlen könnt.. mit Stichwortsuche kommen viele Threads, aber die meisten werden ganz schnell OT und ewig lang. Mein V70 steht grad in der Werkstatt und ich muss möglichst schnell sagen, wenn ich etwas bestimmtes haben will. Irgendwas ähnlich wie Bodycount?
22 Antworten
@mh30 schrieb am 13. August 2021 um 09:50:24 Uhr:
Moin, das hängt "offiziell" von deinem Motor ab, ob ein 10V(entiler) od. 20V.
Lustig "Bodycount" - ist knapp daneben 😉
Richtig --> Bourgicord ... muss mal eben suchen .. momento... also
20V = Bourgicord 6468 ( graue Kerzenstecker ) --->
klick10V = Bourgicord 646(7 od. 9 ? muss mal suchen (das wr "um 1" unterschiedl. ;-)) ) ( blaue Kerzenstecker )
Der Unterschied liegt in zwei unterschiedl. Widerständen der Leitungen.
@mh30 schrieb am 13. August 2021 um 10:01:30 Uhr:
Danke dir. Ist MJ 00, 140PS.
Zündaussetzer aber keine Fehler gespeichert
😰 2000 (das "Schreckens-M.J." 😛) ?!
Hat sowas nicht schon Einzelzündspulen ?
Du hast Einzelzündspulen. Am besten Bosch nehmen. Schau mal bei motointegrator.de da bestelle ich oft.
Auch den kann man lieb haben 😁
Du fragst mich Sachen…
Ok, ich gebs weiter, vielen Dank
Ma schauen, was das noch wird. Nä. Freitag solls nach Sardinien gehen, mit holpriger Zündung wär das ziemlich blöd
so, Werkstatt hat angerufen. Er würde die Zündspulen neu machen, die sind wohl noch original (nach 333Tsd km). Zündkabel gibts nicht, dann war das wohl ein Zeichen, dass ich auf die Schnelle nichts gefunden habe...
Bau dir die selber ein. Würde ich ja gar nicht einsehen, dass die Werkstatt sich noch n 50er für den Einbau einsteckt 😁
Also berechtigt. Aber das ist so easy. Eben fix bestellen und Gib ihm
@Zug_Spitzer schrieb am 13. August 2021 um 09:59:07 Uhr:
20V = Bourgicord 6468 ( graue Kerzenstecker ) ---> klick
Aufpassen: Bougicord, nicht Bourgicord.
(Der Kampf gegen den Bourgeois mit Cordhose ist was anderes.)
@Erwachsener schrieb am 13. August 2021 um 17:36:42 Uhr:
Aufpassen: Bougicord, nicht Bourgicord.Zitat:
Der Unterschied liegt in zwei unterschiedl. Widerständen der Leitungen.(Der Kampf gegen den Bourgeois mit Cordhose ist was anderes.)
...roger..
"Bodycount" war aber auch nicht schlecht 😁
Wie mh30 schon korrekt schrieb -> " Bougicord!" 😉 ... ganz leicht zu merken - also Bougi... , a la Boogi(e)woogie...cord, nur eben Französich ( = "ou" ) 🙁
Wusstest du das noch nicht? Bei modernen Motoren ist das ein App, erfunden schon vor vielen Jahren von der deutschen Firma Zündapp.
