Zigarettenanzünder nur Strom bei Zündung an...?
VW Touran 1 (1T)
Ist das beim neuen Touran auch so, dass der Zigarettenanzünder nur Strom hat wenn die Zündung eingeschaltet ist. Könnte man eventuell auch dort Zündungsplus abgreifen bei einem Radiotausch? Oder ist das nicht ratsam?
Danke und Gruss
HALLO!! Sufu benutzen!
Jetzt rate mal wie ich dieses Thema GEFUNDEN habe !!!!! 😠
Langsam geht ihr mir auf den Nerv mit euren "Benutzt die Sufu-Beiträgen" !
Die könnt ihr euch echt sparen !!!!!
Allein durch diese Kommentare "vermüllt" sich das hier genauso wie durch neue/alte Themen !!!!
Wenn ihr Moderatoren spielen wollt, macht's doch bei
www.durchsuchedasforum-bevordueinneuesthemaanfangendarfst.de
Es wird wirklich nicht besser dadurch.Das musste jetzt einfach mal raus.
Na los, Feuer frei ! Aber nicht vergessen : Erst SUFU !!!!!!!!!! 😠😠😠 🙁
31 weitere Antworten
31 Antworten
weiss das keiner...?
bei Volkswagen hast du grundsätzlich Dauerstrom auf allen Steckdosen...
lund
ZigAnzünder Dose hat kein Dauerplus mehr,
also Zündungsplus.
Ob Du dort andere Verbraucher anklemmen kannst?
Hängt von der Sicherung ab und ob Dein Steuergerät
den dann zwangsläufig größeren Strom nicht als Fehler auswertet
und daraufhin komplett abschaltet.
(Das kann ich Dir nicht beantworten.)
stimmt genau, kein Plus mehr vorhanden wenn die Zündung aus ist. Habe ich neulich beim Navi gemerkt...
dann würde ich eher sagen: Seit dem Facelift kein Dauerplus mehr. Mein MJ06 hat noch Dauerplus auf dem Zigarettenanzünder.
Klare Antwort: Hängt davon ab...
Vomue
Vomue
Die Frage war:
Ist das beim neuen Touran ....
und der hat kein Dauerplus.
Zählst Du Dein MJ06 auch zu den neuen Tourans? 😉
*Mal nach oben hol*
Keine der drei Steckdosen meines Touri (Freestyle MJ 2010) hat Dauerstrom. Schade...
Wenigstens bei der im Kofferraum hatte ich etwas Hoffnung... 🙁
Gibt's ne Möglichkeit das zu ändern, bzw. ändern zu lassen?
Für'n Urlaub wär's schon nicht schlecht.
Gibt's alternative Möglichkeiten? z.B. "Stufe" des Zündschlüssels zwischen aus und Zündung ein? Das werd' ich heut' nochmal nachschauen, wenn er mit Frau und Kind wieder da ist, vielleicht ist hier jemand schneller... 😉
Gruß Jim Knopf
das würde mich auch dringend interessieren. In den vergangenen 11 Jahren bin ich immer mit einer Kühlbox im Urlaub unterwegs gewesen, die auch dann funktionierte, wenn das Auto abgestellt war. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, das es auch anders geht - leider.
www. = Walther weiß was .
Genau das Problem habe ich auch.
Hab das schon bei der Abholung in der Autostadt moniert.
Da hies es man habe das geändert weil sich zu viele Leute die Batterie leegesogen haben.
Würde das auch gerne ändern.
Ein integrierter Spannungswächter wäre auch eine Lösung gewesen.
Aber wohl bestimmt wieder zu teuer.
Dann hast Du ja sicher auch die Umbauanleitung für Deine EMMA entdeckt. 🙄
lund
Nein, grundsätzlich stimmt das nicht! Beim meinem Vorgänger (Baujahr 6/2006) lag beim Zigarettenanzünder ständig Strom an. Beim Nachfolger (Baujahr 6/2009) nur bei eingeschalteter Zündung. Praktisch, wenn man ein tragbares Navi mit Selbstabschaltung bei Stromunterbrechung (Ausschalten der Zündung) verwendet.
klausegon
ich bin kein Autoelektriker, aber ich meine eine Leitung direkt von Batterie +pol an den Zig-anzünder legen und gut is.
