Zigarettenanzünder nachrüsten
ich würde gerne in den Corsa B von meiner Freundin einen Zigarettenanzünder nachrüsten, um das Navi daran anzuschließen. Gibt es eine (elegante) Lösung dafür, evtl. mit Originalteilen. Freue mich über jeden Tipp!
Achim
97 Antworten
ok verständlich 😉
und wo liegt dann die masse? bzw was muss mir das multimeter anzeigen damit ich weiss das dort die masse liegt? vielleicht ne dumme frage, aber ich bin auch ein elektronik neuling
habe mir eins besorgt, nun hat sich folgendes herausgestellt:
stecke ich den pin vom multimeter mit der ledkette in den schacht mit den brauenen kabeln (siehe vorheriges foto) und den anderen in den rechts daneben (oder in den kleinen daneben, der glaube ich nur eine art verlängerung ist) dann leuchtet links unter dem "-"zeichen die led bei "6" auf, sowie rechts unter dem "+" zeichen die led mit "12".
vertausche ich die pins vom multimeter leuchten rechts unter dem plus 6 und 12 auf.
stecke ich die pins in die schächte mit den schwarzen kabeln leuchtet gar nichts auf.
übrigens auch nur dann wenn ich den schlüssel auf die erste zündstellung gedreht habe.
wie muss ich jetzt den anzünder anschließen und weiss jemand wozu dieser pin da hinten ist?
falls die erklärung nicht ausreicht kann ich gerne nochmal ein foto machen, brauche dringend eure hilfe da ich das bis morgen abend erledigt haben muss!
danke 🙂
Der Schwarze im Doppelstecker ist Zündplus, der Braune ist Masse.
Der kleine einzelne ist für die Originale Beleuchtung am Zigarettenanzünder.
Wo ist der Stecker denn weg?
Wenn du die Messpinne am Gerät richtig eingesteckt hast
und das Gerät zeigt minus an haste mit dem roten Kabel
die minus Leitung erwischt. Tauscht du hast du + auf rot.
habs jetzt mal angeschlossen, wenn ich die zündung drehe leuchtet das auch, gab aber als ich nochmal messen wollte einen funken. anscheinend führt das rote kabel am zigarettenanzünder zum lämpchen, wie schließe ich jetzt den eigentlichen anzünder an? ist das dieser nöppel hinten und wenn ja könnte ich dann einfach das kabel vom lämpchen abmachen und daran anlöten?
Masse kommt aufs Gehäuse am Zigarettenanzünder, Zündplus auf den kleinen Pin den man mittig im Zigarettenanzünder erkennt wenn man reinschaut.
ok und wie schließe ich den an? da ist ja kein stecker, muss ich da n neues kabel verlegen und könnte ich da einfach das vom lämpchen nehmen?
danke!
Die Frage ist eher:
Warum besorgst Du nicht das Originalteil vom Schrott und steckst einfach den Stecker drauf?
Weil wenn es an solch elementarem Wissen schon scheitert, stehen Deine Chancen auf nen das Dir Deine Konstruktion abbrennt bei 95%.
