Zeigt her eure Felgen
Nabend,
stehe kurz vorm Räderkauf.
Leider bin ich noch nicht fündig geworden,
es sollen auf jeden fall 18 Zöller werden.
Suche hier noch einige Impressionen, meistens sieht man den Touran im internet mit originalfelgen.
finde die wheelworld wh18 net schlecht.
Es müssen auch auch keine grossen diskussionen ausgetragen werden(die gibts hier schon genüge) Bilder sind absolut ausreichend 🙂
Felgen Wheelworld WH18 8,5x19 et45 mit 235/35 Hankook reifen und die Eibach Gewinde Federn
278 Antworten
Kommt immer auf den TÜV Prüfer an. Bei meiner 18 Zoll mit ET 44 stand auch das die Kante am Kotflügel umgelegt werden muss. Beim TÜV ging das ohne irgendwelche Änderungen durch.
@Holger1168 schrieb am 31. März 2022 um 17:02:16 Uhr:
Also 17 Zoll sind raus bei mir.Favorit ist jetzt 7,5 x 18 mit 225 / 45 R18 oder 235 / 45 R18. Die ET muss um die 50 sein, da müsste es auch mit ABE ohne Eintragung gehen.
Vieleicht können die Spezies mal Ihre Meinung abgeben und eventuelle Empfehlungen.
Danke schon mal............
Ich fahre im Winter Brock B32 7,5x18 ET49 mit 225/45 R18. Das Felgenhorn steht trotz Reifen mit Felgenschutzkante minimal vor, was mir persönlich nicht gefällt.
Gruß Bodo
Ich fahre aktuell die VW "Salvador" in 7,5x18 ET51 (5G0601025AF) auf dem Golf7 mit 225/40/18 und würde diese gerne auf den Touran 1.5TSI übernehmen - sofern das möglich ist? Diese Besitzen eine Traglast von 600kg laut Gutachten.
Als Vergleich gibt es für den Touran ab Werk die 18"-Felge "Marseille" (5TA601025F) in 7x18 ET52 ebenso mit 225/40/18.
Auf den ersten Blick sind die Felgen sich recht ähnlich - die 0,5Zoll und 1mm ET-Unterschied sollte keine Probleme machen wenn ich eure anderen Felgenmaße so lese.
Zur Traglast finde ich leider nix was der Touran bräuchte?
Am Ende muss ich es vermutlich eh per Einzelabnahme abnehmen lassen
die „Salvador" in 7,5x18 ET51 möchte ich auch gerne auf meinem Touran fahren.
Von der Traglast der Felgen sollte das mit 600 kg ausreichen. Die maximal zulässige Achslast bei meinem Touran beträgt 1.080 kg. Die Salvador dürften an sich 1.200 kg, da zwei Räder pro Achse.
Bei der Bereifung der 18“ Marseille – fahre ich aktuell als Sommerfelge – muss ich dich korrigieren. Die Bereifung ist 225/45/18. Der Reifenquerschnitt ist demnach 5% größer als bei den Salvador mit 225/40/18. Das bedeutet, dass der Abrollumfang kleiner ist und sich eine Tachoabweichung von +3,5% ergibt (bei angezeigten 100 km/h fährst du real 103,5 km/h). Das könnte eher zum Problem bei der Eintragung führen und ggf. eine Anpassung/Einstellung des Tachos bedeuten.
Es wäre daher besser, du würdest auf der Salvador ebenfalls den Reifen 225/45/18 fahren,
PS: Hast du eine Traglastbescheinigung der 18“ Salvador?
Greetings
Hallo @mAverick4 ,
Deine Berechnung ist aber leider falsch. Es verhält sich genau umgekehrt. Da der Abrollumpfang beim 40 er ja geringer ist, wird auf dem Tacho mehr angezeigt, als tatsächlich gefahren wird.
Trotzdem für das Fahrzeug nicht zulässig.
@mgmddorf schrieb am 22. Oktober 2024 um 13:38:42 Uhr:
Hallo @mAverick4 ,Deine Berechnung ist aber leider falsch. Es verhält sich genau umgekehrt. Da der Abrollumpfang beim 40 er ja geringer ist, wird auf dem Tacho mehr angezeigt, als tatsächlich gefahren wird.
Trotzdem für das Fahrzeug nicht zulässig.Gruß
Du hast vollkommen recht, da habe ich etwas falsch interpretiert.
@Le_streets schrieb am 22. Oktober 2024 um 15:14:36 Uhr:
Aber ist eine Abweichung nach unten nicht zulässig ?
Ich würde auch sagen, dass das weniger das Problem sein sollte als wenn der Tacho weniger anzeigt.
Laut reifenrechner.at wird es jedoch problematisch ab einer Änderung des Abrollumfangs kleiner -2,5% und größer +1,5%.
Greetings
hat hier jemand die X12 von Rial in 18" montiert?
Ich haben gelesen, dass die Front leicht konvex sein soll. Leider habe ich kein Bild gefunden auf dem man das mal sehen kann.
Frank
Borbet W in 8x18 ET48
Fahrwerk ohne Tieferlegung,
Reifen sind Conti All Season Contact 2 225 45R18,
Passende Nabendeckel: 6N0601171
