Zeigertest
Mahlzeit! Weiß jemand, ob man den Zeigertest beim a4 b7 codieren kann? Gruß!
34 Antworten
@a3Autofahrer schrieb am 26. März 2019 um 22:29:36 Uhr:
Ist die Telematikebene über den Hebel bedienbar, über den auch der BC1/2 aufgerufen wird?
Die Telematikebene wird nur freigeschaltet ,damit du das Vfiz im Display deines Tachos überhaupt sehen kannst.
Ja ja, aber wenn sie (Telematik) aktiviert ist, wie wird sie gewöhnlich "erreicht"?
@a3Autofahrer schrieb am 26. März 2019 um 23:42:00 Uhr:
Ich hab das aus einem älteren Beitrag hier von MT kopiert:
"wenn du die Zündung einschaltest erscheint im FIS das Menü der Telematik/FSE drückst du einmal reset (der Knopf heißt so weil wenn du ihn 3 sek. gedrückt hältst, wird der Zähler im FIS auf null gesetzt) geht das FIS aus, drückst du ein weiteres mal kommt das Menü des Tageszähler (Tagesdurchschnittsverbrauch etc,) danach kommt noch mal ein Menü wo alle Tage zusammen gerechnet sind (mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch etc...)"
Danke für die Info. Passt also ins Audi-Konzept, dass Telematik in den Bereich reinsortiert wurde, wo auch die BC1/2 sich "aufhalten".
Zum Zusammenspiel: Dension-GW <---> VFIZ:
Das Dension GW ist vom BC1/2 gänzlich unberührt, somit baut sich bei mir eine Hoffnung auf, dass das dann auch mit dem VFIZ usw. klappt, weil es mutmaßlich in BC1/2-Bereich gehört.
@a3Autofahrer müsste so sein, ja. Das VFIZ lässt sich jedenfalls per Hebel steuern, genau wie das FISControl.
