Zahnriemenwechsel Ford Fusion
Hallo zusammen.
Ich muss den Zahnriemen bei meinem Ford Fusion BJ 2008 mit Wasserpumpe wechseln.
Ich habe mir das Absteckwerkzeug besorgt.
Ich habe jetzt schon öfters gehört, dass man die 2 Schrauben an den Nockenwellen lösen muss.
Stimmt das?
Ich kann doch die Nocken drehen bis das Lineal ( Absteckwerkzeug) passt.
Besten Dank!
LG
Lars
7 Antworten
jain ... die Nockenwellen (alleine) muss man nicht drehen
als erstes den Motor auf OT Stellen (mit dem Dorn unten an der Kurbelwelle), dann muss das Lineal passen ... wenn es nicht passt kann es sein das du den Motor nochmals drehen mußt
^erst wenn das passt wird die untere Kurbelwellenschraube gelöst und der Zahnriemen abgenommen. Zum Schluss wird der Zahnriemen wieder aufgelegt und die Schraube wieder angezogen. Wenn alles passt müssen die Nockenwellenräder nicht gelöst werden.
Werkzeug zum lösen der KW-Schraube hast du?
Leider Nein:(
die Ford Nummer wäre 303-393, das wird anstelle des Anlasser eingebaut
ohne kannst du die Schraube nicht lösen, oder später wieder anziehen
