Zahnriemen Wechsel welches material 1,7 125PS Diesel
Hallo an alle 🙂
Ich habe jz bei meinem Astra J 1,7 125PS Diesel 140.000km runter und will demnächst den ZR wechseln lassen!
Da ich das Material selbst besorge will ich bitte wissen was für eine Marke der ZR sein soll und ob man auch beim Keilrippenriemen was tauschen soll?!
Danke an alle 🙂
27 Antworten
Bei meine Astra würde zusammen mit ZR auch Keilriemen gewechselt. Marke Conti in freie Werkstatt. Dazu noch WaPu 2x Lager von KR. 2x Lager bei ZR und noch Lichtmaschine Riemenscheibe.
@HodzicH schrieb am 11. Mai 2018 um 11:15:07 Uhr:
Genau 255,20 €
Und 55 € für diese Lichtmaschine ding.
Original, Werkseitig ist ein Gates Riemen verbaut
Gibts um ca 70 Euro
servus
warum tauscht du den Freilauf und den Spanner? Würde ich nur tauschen wenn es Probleme gibt
Wenn Du es doch tauschen willst, im Riementrieb gäbe es noch eine zusätliche Umlenkrolle, dann hast wirklich alles getauscht (Ausser Klima Kompressor)
Bei der Wasserpumpe würde ich drauf achten dass es eine mit Metallschaufel ist und nicht eine mit Kunstoff Schaufel
Ja es gibt komische geräusche vom riemen (quietschen) ein riemen (2 monate alt) ist sogar mal abgerissen! ich lasse opel mal schauen ob es zum tauschen ist!
Okay danke für die infos 🙂
