Zahnriemen oder Steuerkette
Opel Insignia B
hat jemand einen Überblick ob bei den Motoren ein Zahnriemen oder eine Steuerkette zum Einsatz kommt??
Mich würde speziel der Benzin 2.0 Turbo interessieren, aber ich denke es wäre vielleicht auch für die anderen Motoren interessant zu wissen.
Nein passiert nichts das klappern kommt nicht von der Kette sondern vom
Spanner der einwenig verzögert Öldruck aufbaut.
@WolfgangN-63 schrieb am 8. August 2017 um 10:58:20 Uhr:
@slv rider schrieb am 8. August 2017 um 10:40:05 Uhr:
stand der technik.
... das macht es aber immer noch nicht bedenkenlos! 😁
Eine klappernde Kette wird sich längen, eine gelängte Kette wird überspringen.
14 weitere Antworten
14 Antworten
2.0 Benziner 260 PS Steuerkette
1.5 Benziner 165 PS und 140 PS Steuerkette
1.6 Diesel 136 PS 110 PS Steuerkette Getriebeseitig.
2.0 DTH Diesel 170 PS Zahnriemen
Vielen Dank 🙂
@kaps schrieb am 6. August 2017 um 21:58:05 Uhr:
Dann frage ich mich natürlich, warum sie dem großen Diesel nicht auch eine Kette spendiert haben.
Zum Glück nicht ein Zahnriemen ist leichter zu wechseln wie eine Kette, und inzwischen auch haltbar. Siehe VW die von Kette auf Zahnriemen umgestellt haben.
Der 2.0 Diesel basiert noch auf den alten Block vom A2.0 DTH
die umstellung auf Kette währe zu teuer.
Steuerketten sind für gewöhnlich auch haltbar und unauffällig. Nur hat VW einen eklatanten Fehler in der Konstruktion seiner Ketten gemacht, weswegen es vermehrt zu Ausfällen gekommen ist. Googlet einfach mal Steuerkette Opel und Steuerkette VW und dann seht ihr die optischen Unterschiede.
Die VW-Story hat kurzum was mit Metallpartikeln im Ölbad zu tun, welche aufgrund des geringen Platzes zwischen den Gliedern diese nach und nach abscheren, was letztlich zum Überspringen der Kette führt. Bei der Opel-Lösung ist dagegen genug Platz für die Partikel...
weil das noch der alte fiat-motor ist der von anfang an einen riemen hatte. 1.6 ist eine neukonstruktion.
bekannte kettenprobleme in letzter zeit nur bei fam-oern, den v6 benzinern und vereinzelt auch bei den 2.0t benzinern. und die 1.6 klappern beim starten.
@slv rider schrieb am 8. August 2017 um 10:16:14 Uhr:
Ist das bedenkenlos?
stand der technik.
stand der technik.
Bei VW vielleicht :-P
So sehen Opel-Ketten aus: https://www.motor-talk.de/.../steuerkette-i206455637.html
So die VW-Kette. besonders laufruhig etc. etc. Deswegen kein Rasseln/Klappern, aber Probleme ohne Ende: https://www.motor-talk.de/.../geaenderte-kette-i206385943.html
so sahen opel ketten aus. aktuell gibts nur noch zahnketten.
und die gezeigte 0er rollenkette hat auch ihre probleme. besonders mit verschalmpten wartungsintervallen.😁
Ach was - Danke für die Info. Da bin ich mal gespannt ob Opel VWs Fehler beseitigen konnte :-D
Nun ja verschlampte Wartungsintervalle führen oftmals zu Ausfällen. Da ist jeder selbst Schuld.
stand der technik.
Bis jetzt kenne ich keine Kette die beim 1.6 D übergesprungen ist.
