Zahnriemen gerissen
Audi A4 B5/8D
Hi Leute hab einen 1.8 mit 125 ps und mir ist der Zahnriemen gerissen, stand an der Roten Ampel und wollte losfahren dann ein Knall und dann hat der Motor Geräusche gemacht, hab ihn sofort aus gemacht, wie gehe ich jetzt nun weiter ist es direkt ein Motorschaden und wenn ja wie checke ich das ?
@Christoph1541.
find ich eine klasse Einstellung, das du selbst an die Sachen rangehen willst.
du musst halt wie alle Schrauber die nicht kompromisslos immer gleich bei jedem Furz den ganzen Motor wechseln Entscheidungen zum umfang der Erneuerungsaktion von Bauteilen treffen.
da wirst du auch wahrscheinlich irgendwann mal an den Rand des Wahnsinns getrieben, weil dir Samstag um 14:00 uhr 20 min nach Ladenschluss des örtlichen Teilehändlers auffällt, kacke! Dichtring für 35 Cent vergessen zu bestellen🙁
könntest den 350 km weit weg für‘n 100 er bei ebay heut noch abholen!!!
glaub das haben wir hier alle (bis auf die oben genannten Brains) schon erlebt.
da hilft dann nur:
aufstehen,
Krönchen richten,
weiter machen.
das wichtigste find ich, wenn ich schon selbst mache und an Kosten einspare, dann aber gescheites Material.
und am Werkzeug nicht sparren! es gibt vieles an Spezikrempel gebraucht, mit ein bissel Weitsicht kannst du dich für einen schmalen Taler vernünftig ausstatten.
wünsch dir viel erfolg
Michel
75 weitere Antworten
75 Antworten
@Christoph1541 schrieb am 9. Juli 2020 um 20:39:47 Uhr:
Hi hab noch ein Problem und zwar wir haben den Verdacht das dieser zu kurz ist, hat da jemand Ahnung ?
Der ist in der Autodoc App passend für das Auto ist, und hat 1303 Mm Länge.
Der ist eher 3mm zu lang als zu kurz, wird aber über die OE Nummer auch als passend angezeigt für den 1,8.
Genau den habe ich aber auch bei meinem Vater seinem 1,8er verbaut, der passt also wenn er richtig aufgelegt ist.
@AudiJunge schrieb am 9. Juli 2020 um 20:45:34 Uhr:
Ok wie hast du denn angefangen ihn drauf zu machen von Unten oder von oben ?
Ist doch egal wo man anfängt.
Spanner entspannen und abstecken, Riemen drauf werfen und Spanner wieder spannen.
@AudiJunge schrieb am 9. Juli 2020 um 20:57:54 Uhr:
Ok haben ihn drauf, wie kann man denn Spanner von der Klima lösen um diesen Riemen drauf zu machen ?
Der ist nur mit einer Schraube befestigt, die musst Du nur lösen.
@djohm schrieb am 9. Juli 2020 um 21:24:21 Uhr:
Ok Danke.
Hab was weiteres gefunden, kann man das wieder anziehen, oder wechseln bzw. Wie ist die genaue Bezeichnung davon ?
20200709
Der ist kaputt, den brauchst du neu.
@AudiJunge schrieb am 9. Juli 2020 um 22:16:37 Uhr:
Ok ist das der Spannarm ? oder wie heißt das Bauteil korrekt ?
muss der Riemen dafür Runter ?
Das ist der Spanner, der lässt sich wechseln ohne den Riemen auszubauen.
@AudiJunge schrieb am 9. Juli 2020 um 22:33:32 Uhr:
ok cool danke für die Infos.
Hi Leute ich wollte nochmal danke sagen für die Tipps und die Hilfe, Auto läuft wieder.
Das ist doch Super, das er wieder Läuft.
Und zum Helfen sind wir ja da. Und jeder hier hat mal klein angefangen, ausser ich😁😁😁
