Z12XEP Klimakompressor tauschen
Opel Corsa D
Meine Klimaanlage funktioniert wie sie soll, allerdings macht der Klimakompressor seltsame Geräusche in Abhängigkeit der Drehzahl. Bin mir unsicher was es sein könnte, ich vermute, dass sich ein Lagerschaden anbahnt. Ist das üblich nach 90.000 Kilometern? Habe die Klimaanlage auch im Winter zwischendurch immer mal wieder angemacht, damit sie nicht Monatelang steht.
Kann man die Lager auch einzeln tauschen, oder muss ein ganz neuer Kompressor her?
Wer ist Erstausrüster? Denso?
Wie viel Arbeit ist es das Ding zu tauschen? Absaugen und befüllen würde ich in der Werkstatt machen lassen.
4 Antworten
Hallo, schau nach was auf den kompressor steht. Danach bestellte eine über Ebay oder wer weiß wo her. Nur sofort neue Dichtungen nicht vergessen. Sollte die Anlage Leer sein, kannst so Schrauben, ansonsten leider zum Schrauber deines vertrauen.
Mfg fritz
Üblich ist der Fehler nicht, ich kenne mehrere Autos deutlich jenseits der 100 tkm und auch über 200 tkm mit dem ersten Kompressor.
Kommt es denn definitiv vom Kompressor oder evtl. von Spannrollen etc.?
Ich bin mir nicht sicher ob es vom Kompressor kommt aber ich denke es kann nur daher kommen, denn der Riemen dreht sich immer über die Spannrolle auch wenn die Klimaanlage aus ist. Und auch wenn die Lichtmaschine viel Last hat (Licht, Heckscheibenheizung, Lüftung, etc) kommt dieses Geräusch nicht. Des Weiteren habe ich auch beim Anschsalten der Klimaanlage folgendes auf Video festgehalten (kann hier leider kein Video anhängen deswegen versuche ich es so zu erläutern): Drehzahl bei warmem Motor im Leerlauf auf 1500 U/min gehalten, dann Klimaanalge angeschaltet. Drehzahl steigt leicht an, fällt dann rasant ab auf etwa 1150U/min, da kam dann auch das Geräusch. Nach dem ausschalten steigt die Drehzahl wieder langsam auf 1500, so wie zuvor. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, das die Klimaanlage dabei auf minimaler Last lief, denn draußen waren es 18° und im Innenraum hatte ich die Temperatur auf 21°.
Da ich das Verhalten, zusammen mit dem Drehzahlabhängigen Geräusch sehr seltsam finde, vermute ich den Klimakompressor.
Ist es zwingend notwenig bei Tausch des Kompressors auch den Verdampfer zu tauschen? Denn das ist extrem viel Arbeit, das ganze Armaturebrett muss raus, sogar die Fahrertür muss raus. Der große Aluträger unter dem Armaturenbrett muss raus, Lenkrad ab und und und. Das kann ich nicht selber machen da ich kein Kfzler bin, und in einer Werkstatt werde ich mich für den Aufwand sicher dumm und dämlich zahlen...
Nein.
