Yamaha Virago 535 Starterrelais
Starterrelais klackt nur beim Versuch zum Starten.
Batterie aufgeladen bringt trotzdem nix muss jetzt eine neue Batterie her oder muss das starterrelais ausgetauscht werden hat jemand erfahrung damit
5 Antworten
Einfacher Test, Licht anschalten und starten.
Wenn die Beleuchtung (Standlicht) dabei ganz aus geht fehlt der Saft von der Batterie und ist somit nicht richtig geladen oder defekt!
Oder Starthilfe von Fremdbatterie versuchen!
Sorry, unterscheide zwischen klackern und ein mal klack beim Startknopf drücken!
Das Startrelais ist ein Verschleißteil und die Kontakte können wegbrennen, dann macht's nur einmal sauber klack und nichts tut sich, vorsichtig mal mit einem Draht an den dicken Schrauben überbrücken dann müsst sie starten!
Wenn nicht Leitngsverbindungen oder Starter defekt!
Macht nur einmal klack.
Heute ist die virago ist heute 3 mal angesprungen lief gut bin dann Eine keine runde gefahren ausgemacht jetzt startet sie wieder nicht. Jetzt macht der anlasser geräusche .
