Yamaha TZR 50
Tag,
wie ist das bike ?
P.S. Was gibt es für gescheitte roller ?, und wie ist der Peugeot Jet Force 50 ?
splinter cell 2
1.stimmt es das bei der yamah tzr 50 keine tankanzeige ist??
2.und das nach einiger zeit die gänge ein bisschen hängen???
3.wieviel verbraucht die tzr??
4.kann man NUR durch drossel entfernen und den richtig eingestelltem vergaser 110-125 kmh erreichen?? wenn nicht was muss man dan machen??
5.geht der tacho nur bis 80kmh??
6. wenn man ein bestimmtes kabel am tacho durchschneidet und isoliert, geht der tacho dann bis 199??
7.welche teile muss man beachten damit der motor tip top gepflegt ist und einwandfrei läuft??
8.kann man auch die spiegel von der rs 50 dranschrauben oder andere ???
9.wieviel öl verbraucht es??
10. wie kriegt man die drehzahl über 12000??
Habe zwar keine TZR, dafür aber eine Rieju RS2, die fast den selben Motor hat. Die Rieju hat sogar besseren/grösseren Vergasser als die TZR. NA gut weiter, werde soviel ich kann beantworten.
1. k.A. RS2 hat z.B. nur eine Reservewarnleuchte
2. Am Anfang sind die etwas schwergängig, mit der Zeit wird's besser, aber nie perfekt.
3. Offen? So zw. 4-5 Liter. Habe nie gemessen, kann aber auch mehr werden.
4. Nein. Offen 80, max 90; mit einem Sportpott 90 - max100 (pakt zumindestens die RS2); stärkerer Zylinder, grösserer Vergasser, andere Übersetzung ~120 und mehr. 140 bei RS2 /TZR ist kein Problem, kostet halt einiges.
5. k.A. RS2 hat digial
6. warum soll man sowas tun?
7. Den Am6 Motor kriegt man normalerweise nicht kaput. Allg. Schwäche des Zweizylinder: Kolben/Zylinder.
8. Wieso sind die schöner? Je mehr rumgebastelt wird, desto hässlicher wird's nur! Weils nicht zum org. passt!
9. Das mop sollte mit einer Mischung ~1:50 fahren, d.h. hast du 25 Liter Benzin vebraucht (also ~2,5 mal volltanken), musst du einen halben Liter Öl wieder nachfüllen.
10. Ab 10.000 beginn der rote Bereich, d.h. es wird für org. Teile schädlich. Ein anderer Zylinder, z.B. Athena 50 Sport schafft das locker.
167 weitere Antworten
167 Antworten
Original geschrieben von Santino
Hab ich mir's doch gedacht, so ein "spast"...
Heyhey, du hasts selber auch nicht gewusst...
Hey das weis ich auch nur das mbk aus frankreich kommt aber eine tochtergesellschaft von Yamaha ist
aber ich meine es ist jedem sein geschmack
MBK for live:-)
Tag,
gibts eigentlich eine getönte scheibe für die tzr ?
Also, obs die gibt, weiß ich jetzt nicht direkt, aber bei A.T.U gabs mal so Tönungssprays für Plxi- bzw. Plastikscheiben, in vielen Farben, rot, blau, schwarz, grün......kostete die Falsche glaub ich 11€ oda so..............
Ansonsten gibt´s wohl auch selbstklebende farbige Tönungsfolien ähnlich den schwarzen/dunklen für´s Auto.
denk ihr das würde geil ausehen ?
wenn du's selber machst galub ich das weniger. wenn dat aba ne werkstatt macht dann siehts hamma geil aus und das glas wird zu dem ums x-fache bruchsicherer!
Also, wenn du oben genanntes Sray verwendest, kannst eigentlich nix falsch machen!
Ich denke, das sieht richtig geil aus, vor allem in Schwarz oder Blau! Bei der R1 siehts ja auch geil aus!
@ DMe3 das ist doch ne TZR auf deinem avatar was sind das für blaue lichter ?
Hab ich ihn auch schon gefragt, sind so lichter aus Computer!!
hey, kleiner Tip, bei E_Bay gibts so kleine Lämpchen in Blau, die kann man auch an die TZR50anschließen!
yep ganz genau, sind zwei neon-röhren fürn pc, befestigste einfach voren in der verkleidung, vorm kühler, so in der gegend
guck ma am besten bei pc-cooling.de oda bei alternate, die haben viele geile sachen, die du ans möp klemmen kannst oda auch bei foliatec.de
bezüglich getönter scheibe: bei foliatec gibts jetzt speziell
für motorräder artikel. also auch tönungsfolien, etc.
der vorteil ist dass die scheibe nur von aussen schwarz,
aber nicht von innen ist.
hey!
die tzr hat offen 9ps? und dann läuft se echte 120?
also ich kanns mir irgendwie net vorstellen weil in meiner fahrschule fahr ich mit so ner yamaha chopper die ist offen und hat ca. 11,5 ps hab sie mit ducken grad so auf 115 bekommen...
also die tzr hat offen ganz sicher 9PS! ob sie damit
allerdings 120 echte erreicht kann ich nicht mit
sicherheit sagen ...
offen soll die tzr glaub ich sogar an die 8kw haben, jedoch weis das keiner so ganau, wenn ich ma überflüssige moneten hab, schick ich meine auf nen prüfstand:-)
und 120 läuft meine nur laut tacho, in echt sinds aber nur so ca. 100-105
