Xenonscheinwerfer Lichtautomatik - Störung/Ausfall
Audi Q5 8R
bei meiner Kuh 5 aus 03/2009 ist jetzt schon zweimal das Hauptlicht ausgegangen. Dann kam auch die Fehlermeldung Abblendlicht/Fernlicht defekt im Fis. wenn ich die Lichtautomatik ausschalte und dann wieder einschalte, geht es wieder.
Was kann das sein, muss ich sicherheitshalber die Brenner tauschen?
Was für Brenner gehören da rein? D3s ?
Welche Brenner sind die hellsten, ich will kein blaues Licht, ganz normale nur schön hell! am besten Osram!
Wie komme ich da eigentlich ran, ist ziemlich verbaut das ganze....
Viele Fragen...😕
Trotzdem Vielen Dank für Eure Unterstützung und Tipps!!!😉
Hallo, ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Aber Vorsicht die Zündspannung ist tödlich! Vorher am besten Batterie abklemmen. Ich übernehme keine Haftung !
Xenonwechsel-q5-001
Xenonwechsel-q5-002
Xenonwechsel-q5-014
+11
39 weitere Antworten
39 Antworten
gestern bekam ich die Anzeige Abblendlicht,Fernlicht vorne links.
Ganz motiviert die richtigen Xenon von Osram bestellt für 89€ statt 440€ bei Audi.
Problem, seit heute ist die Anzeige wieder weg, und alles funktioniert wie immer😁
Trotzdem die neuen Xenon einbauen lassen, da sie bald den Geist aufgeben werden?
Oder kann es sein, dass die Anzeige wieder verschwindet und alles ok ist?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Abblendlicht/Fernlicht vorne Links Xenon!' überführt.]
Da war vielleicht ein Fehler beim Abbiegelicht, wenn alles geht, einfach ignorieren, Grüße, Frank.
Hatte ich auch schon einmal. Geht wieder weg ist aber der Beginn des Totalausfalls.
Mimos5
jetzt war die Anzeige wieder da.
Werde beide (links und rechts) nächste Woche wechseln lassen.
Warum will Audi eigentlich 440€ für 2 Lichter, obwohl selbige nur 89€ kosten wenn ich sie kaufe?
Bisschen dreist, oder nicht?🙂🙄
Mit Einbau wollten sie 520€ und nun zahle ich nur 150€.
Moin.
Bei mir kommt nun auch sporadisch die Meldung im FIS das das Abblendlicht nicht geht.
Nun stehe ich auf der Bilstrecke auf Bild 14/14 das es 4 verschiedene Brenner geben kann (D3S, D3R, D4S und D4R).
Welcher ist nun zu nehmen?
Kann mir da jemand helfen?
D3s sind die richtigen beim q5 8r sofern Du xenon hast. Das R steht für Reflektionsscheinwerfer sehen aus wie Halogen, s sind die mit der Linse also Projektion.
Ja ich habe Xenon.
Danke für die Info.
Hallo liebe Q5 Gemeinde. Bei meiner Kuh ist ein Xenonbrenner durchgebrannt.
Baujahr 2009 3,0 tdi
Könnt ihr mir wohl sagen ob ich den Brenner d3s oder d3r brauche. Danke für eure Hilfe.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Xenonbrenner Ausfall' überführt.]
Steht zwei beiträge über deinem…
Okay danke
