Xenon Brenner tauschen
beim Q7 von einem Freund (BJ2007) ist ein Auge jetzt blind/dunkel.
Kann man das Leuchtmittel bei Xenon relativ unproblematisch tauschen, oder ist das eine grössere Aktion?
Welches Leuchtmittel müsste ich dort bestellen?
Bezüglich Umbau habe ich die Suche schon gequält, aber nix gescheites gefunden. Vielleicht gibt es auch ne Anleitung?
Danke für die Hilfe & Gruss.
Komisch...beim Q7 brauchst keine Schrauben anzufassen um den Scheinwerfer auszubauen...der lässt sich ganz einfach entriegeln und nach vorn herausziehen. Als BMW Fahrer sieht man das vielleicht nicht gleich und schraubt... 😉
Micha
45 Antworten
Moin Matty.
Immer wieder gerne. Dafür gibt es das Forum doch, oder?
Danke für die Rückmeldung.
Bernd
Hii Audi freunde,
Welcher Brenner kommt jetzt in den Q7 2006er ??
Habe wo anders gelesen der bekommt D3S 4300K
Danke im Vorraus
Moin
senad1988,
hier kannst du alle Leuchtmittel finden mit Sockelbeschreibung
greetz
Servus Leute. Hab die Tage versucht die Brenner bei meiner Q zu tauschen, leider erfolglos. Die Entriegelung der SW war kein Problem auch der Stecker nicht. Aber der SW lies sich nur ein Stück nach vorn ziehen und dann ging es nicht weiter. Er hängt irgendwie noch fest, als ob die Stoßstange im Weg ist. Gibt's beim FL noch evtl. was anderes zu beachten?
Meine Q ist eine 4.2tdi, Bj 2012 mit S-Line Aussenpaket.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Hallo, habe auch das Problem, dass ich den Scheinwerfer nicht komplett herausgezogen bekomme.
Die Entriegelung und der Stecker war kein Problem.
BJ. 2014
Vielleicht hat noch jemand einen Rat?
Danke
Maxx
Moin.
Bei meiner Kuh klemmts an der „Nase“ vom Kotflügel. Da darf man nicht zimperlich sein... ;-())
Grüße von
Bernd
So war es
Kotflügel und Grill klemmte etwas
Kabelbaum musste nicht ab kam ich auch gar nicht dran.
Wechsel ein Kinderspiel
Allerdings war der befestigungsmechanismus des Brenners etwas tricky. Seitlich die beiden Fühler gegenläufig verschieben und dann den Brenner gerade abziehen.
Kabelschuh vorher lösen.
Danke für die Tipps.
Hallo zusammen bei mein q7 2013 leuchtet xenon abblendlicht defekt habe neue xenon brenner getauscht und dann Vorschaltgerät/Steuergerät auch getauscht trotzten leuchtet nicht voran kann es noch liegen? hat jemand Rat für mich..
