xc60(2012) : Kompatibel? elekt. Kofferraum Dämpfer gegen Gasdruck tauschen?
Guten Tag,
bei meinem Volvo XC60 (Modelljahr 2013) sind die elektronischen Heckklappendämpfer kaputt. Habe die alten bereits ausgebaut und würde eigentlich gerne statt der elektrischen- normale Gas-Druck Dämpfer einbauen.
Finde die elektrische Funktion unnötig und möchte etwas unkomplizierteres + die normalen sind sehr viel günstiger.
Bislang konnte mir niemand sagen, ob die Aufnahmen der Gasdruck-Dämpfer kompatibel sind.
Hat hier jemand damit Erfahrung?
Vielen Dank und schöne Grüße
W.
(Beispiele: )
Gas (1x 29,40 €) : https://www.kfzteile.com/product/1135-104852-219?ktypnr=58950 (Ausschubkraft [N] 620 ;; Länge [mm] 564 ;; Hub [mm] 154,5
Elektrisch (1x 181,19 €): https://www.kfzteile.com/product/1135-131734-219?ktypnr=58950
2 Antworten
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Das Problem ist, wenn ich was einbaue zum testen, kann ich das Teil nicht mehr zurückschicken..
Bei den elektrischen wird angegeben: Hub 166 mm / Länge 585 mm
Bei den normalen: Hub: 154,5 mm / Länge: 564 mm
Wäre die frage, ob dann der Kofferaum einfach nicht so weit aufgeht, oder ob das komplett inkompatibel ist.
Länge bezieht sich vermutlich auf den komprimierten Zustand? Dann wäre die normale Feder halt nicht komplett 'eingefahren', wenn der Deckel zu ist. Aber das ginge ja theoretisch. 751 - 718mm .. Dan würde der Kofferaum 3cm weniger aufgehen!?
