XC/V/S90: Kleine Fragen die keinen eigenen Thread benötigen :)
Aufgrund des Erfolgs vergleichbarer Threads in vielen anderen Unterforen, dachte ich es macht eventuell Sinn hier auch mal sowas aufzumachen. Ich will auch gleich mal mit was total unwichtigem beginnen 😉
Ich habe heute den Nummernschildträger und die Embleme am Heck entfernt, leider ging mir die Zahnseide aus bevor ich fertig geworden bin 🙁 Jetzt hab ich hier ein halbfertiges Ergebnis welches ich aber irgendwie ganz interessant finde... Bin unschlüssig ob ich es so lassen oder am Montag komplett beenden soll.
Was sagt ihr, geht oder seltsam? (Polestar Emblem würde dann auch noch dran kommen)
Naja, dafür das Du das nur „interessant“ findest trägst Du aber ganz schön dick auf mit deinen Vorwürfen und mutmaßlichen Thesen.
MMn gehen Dir ganz gewaltig die Gäule durch, wenn Du fast eine Verschwörung der Hersteller dahinter vemutest.... und so Begriffe wie „unglaublich“ „vorgaukeln“ „verschleiern“ „verarschen“ „Bevormundung“ bei einem für die übergrosse Mehrheit der Autofahrer eher banalen Thema gebrauchst. Ein schlichtes „Schade“ wäre hier denke ich die angemessenere Bewertung.
Du monierst ein Informationsdefizit, welches sich schon bei kurzer Strecke kaum im eigentlich wichtigen Schnittverbrauch wiederfindet.
Durch das Heranziehen von Beispielen aus der Medizin und dem Fußball- also Themen, die für eine relevante Bevölkerungsanzahl wirklich wichtig sind- wird Deine Argumentation auch nicht fundamentierter, sondern markiert eher den mißlungenen Versuch der Aufwertung eines an sich irrelevanten Themas.
Die Datenangabe ist und bleibt nun mal belanglos. Ausser für Leute wie Dich, die zwar auch keinen Mehrwert dadurch haben..... außer den, es interessant zu finden. Das Pech wirst Du dann wohl aushalten müssen.
Kurz um..... viel Rauch um eigentlich nix 🙂
8494 Antworten
Hallo, zu den Parksensoren: V90 T6 early 23: habe seit ca. 14Tagen das gleiche Problem: die gleiche Fehlermeldung… Wagen war bevor die Fehlermeldung kam auch nicht wirklich dreckig, dann alle Sensoren gereinigt, keine Verbesserung. Wagen durch die Waschhalle: keine Verbesserung. Reset gemacht: kurzzeitige Verbesserung. Jetzt hab ich eine 50:50 Chance das es tut. Kamera funktioniert wie gehabt.
Habe seit Übernahme des Wagens Probleme mit einem Sensor vorne rechts gehabt, da kamen Meldungen obwohl nichts im Weg war. Es wurde bereits ein neuer Sensor eingebaut, vielleicht ist da aber noch etwas anderes im Argen?!? Hab in 2 Wochen einen Termin beim Händler wegen einer anderen Geschichte, bei der Anmeldung war der Meister gefühlt sofort etwas kurz angebunden als das Thema zum Parksensor kam….
Mal schauen was es dann gibt…
Danke für die die Info. Habe bisher 66.000 Km gefahren in knapp zwei Jahren und die Sensoren waren bisher unauffällig. Eine Notbremsung beim Rückwärtsfahren obwohl nichts da war.
Dann warte ich mal den Termin ab es muss neben Reifenwechsel noch die Stoßstange abgebaut werden, da die Reinigungsdüse nicht zurück fährt. Dann Lohnt sich der Aufenthalt wenigstens.
Grüße Thorsten
Hallo an alle,
bin aktuell dabei, mir einen V90 D3 Geartronic aus 2018 oder 2019 zu kaufen, Endgültige Entscheidung noch nicht getroffen.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Auto? Fahre täglich 15km zur Arbeit, also 30km und am WE min. 1x 30-35 km am Stück. Muss ich mir sorgen um den Partikelfilter machen? Welche Reparaturen/Wartungen sind für euch ein Muss bei 120-140 tkm Laufleistung? Ist das Getriebe oder die Technik anfällig?
Ich habe über die Suche nichts neueres gefunden und wollte keinen neuen Thread öffnen, daher hier der Eintrag.
Danke euch.
Interessant, ich habe bei meinem V90 CC MJ 22 Late 55 Tsd km genau das gleiche Problem mit den Parksensoren. Trotz Reinigung per Hand und Waschstraße bleibt die Fehlermeldung bestehen, 360 Kamera funktioniert. Mein Termin beim Freundlichen ist erst Ende März.
@Darth-GG und @volvoford wäre super wenn ihr posten könnt wie das Problem bei euch dann behoben wird.
@Marcel2580 schrieb am 7. März 2024 um 14:32:12 Uhr:
Ich habe Typ 2
Ich schreibe Quatsch und keiner merkt es 😰
Mode 3 - Typ 2
Google hilft 😉😉
@StefanLi schrieb am 7. März 2024 um 21:47:00 Uhr:
Ich habe Typ 2Ich schreibe Quatsch und keiner merkt es 😰
Mode 3 - Typ 2
Google hilft 😉😉
Super, vielen Dank. Macht es einen Unterschied ob das Ladekabel 20A oder 32A hat?
Und sollte das Mode 3 Typ 2 Kabel 1phasig oder 3phasig sein?
Ich denke er macht die 6,4 kW Ladeleistung mit 2 Phasen, also brauchst du ein 3-phasiges Kabel, wie für eine BEV. 16A dürften ausreichen, ist auch geschmeidiger.
Hallo zusammen, nachdem die Parksensoren ausgestiegen sind ist nun der Sensor für die Wischwasserfüllmenge ohne Funktion. Keine Warnmeldung und kein Wischwasser mehr…. Läuft das eventuell über ein Steuergerät, das sich verabschiedet hat? Neustart/Reset hat nichts gebracht… (V90 T6 MY 23)
Könnte jemand vielleicht ein Foto vom Platz unter dem Kofferraumboden bei einem T8 Plug-in Hybrid machen?
Also die nackte Stahlwanne, wenn der Kofferraumboden und die darunter evtl. vorhandenen Ablagen raus sind?
Ist die Wanne dann gleich gross wie beim normalen Benziner oder deutlich kleiner?
Vielen Dank und Gruss
Christoph
@mustimustimusti war recht unspektakulär es hatte sich eine Verbindung des linken Sensors gelöst und die Scheinwerferreinigungsdüse hatte sich ausgehängt. Nun geht wieder alles.
Grüße Thorsten
Vielen Dank @Darth-GG ! Meiner ist demnächst beim Freundlichen, mal schauen was der so findet.
@mustimustimusti schrieb am 26. März 2024 um 22:12:07 Uhr:
Nachtrag nach Händlerbesuch, bei mir ist / war einer der hinteren Parksensoren defekt und muß getauscht werden.
Andere Frage, mein V90 hat die Luftfederung hinten. Heute das erste mal mit Fahrradanhänger verwendet und beim Anpassen der Höhe rattert der Kompressor deutlich. Ist das normal oder sollte das lautlos vonstatten gehen?
Den hört man schon arbeiten. Das ist normal.
Ich höre meinen Kompressor auch, würde dies aber nicht als laut bezeichnen.
Vom Klang her wie die billligen Reifenkompressoren für 15 Euro? Dann ist das normal.
