X6 Angels Eyes - Xenon Look
Hallo X6 Gemeinde,
ich suche jetzt schon sehr lange nach einer Umrüstlampe für die Standlichtringe vorne. Die leider gelblich wirkenden und mit der Originallampe betriebenen Standlichtringe schauen nicht so toll aus.
Weiß jemand von euch wo man passende Lampen in Xenon Look für die Angel Eyes des X6 bekommt??
In anderen Foren gibt es zahlreiche links die ich auch gefunden habe, aber da gibt es eben nichts für den im Vergleich dazu ganz neuen X6.
Danke für eure Info.
Alex
Hallo Dirk!
Vielleicht kann ich etwas zur Aufklärung beitragen.
Die LED's des X5 LCI passen definitiv nicht. Der Scheinwerfer hat eine völlig andere Innenkonstruktion. Dies war/ist erforderlich auf Grund eines völlig anderen Abstrahlwinkel dieser Leuchtmittel (LED je nach Ausführung ca. 120 Grad, Halogen 360 Grad) Hier mal ein Bild wie die LED in etwa aussieht. Klick
Den momentan angebotenen Nachrüstungen stehe ich eher skeptisch gegenüber. Meiner Meinung nach werden die alle für einen "Appel und Ei" aus China importiert und hier dann für fette 80,-€ verkauft. Schaut euch mal um auf www.Alibaba.com.
Immer wieder liest man dann hier über nicht zufriedenstellende Ergebnisse. Wenn man mal die Preise anschaut die eine ordentliche Konstruktion kosten würde wird ein Schuh daraus warum.
High Power LED von den einschlägigen Herstellern das Stück 15 - 20,-€ (wieviel sind meist verbaut? Meist 4 Stück😰) dazu kommt ein benötigter LED-Treiber pro Seite 10 - 15,-€, ein Dimmer pro Seite ca. 15,-€, plus Aufnahmekonstruktion, Heatsink (zur Ableitung der Hitze von der LED), Kabel und Stecker.
Grüße Steffen
445 Antworten
Die Angel Eyes sehen gut aus. Hast du mal nachts Tests gemacht ob die höhere Leistung evtl. den Gegenverkehr blendet? Das könnte sonst auffallen, dass da Lampen ohne Zulassung drinnen sind und dann schnell Ärger geben. Noch viel schlimmer stelle ich mir vor das bei einem Unfall der Gegner sagt, dass er geblendet wurde. Das solltest Du also vielleicht mal mit einem Bekannten testen.
Die LED Kennzeichenleuchte würde ich mir glaube ich nicht einbauen. Auf dem Foto kommt es so rüber, als ob die Ausleuchtung nicht gleichmäßig genug ist. Das fällt dann doch sehr auf.
Gruß... Alex
hoi oli!!
sieht gut aus!..das langet schon,so auffalen müssen die dinger ja auch nicht;-)..
machs guet tschüss!
ps:schribmer no adresse per pn wo die bstellt häsch,danke!
@IceX6
Habe mich heute mal der Blendwirkung der neuen Lampen ausgesetzt und die dicke Sonnenbrille angezogen 😎
Also eine Blendwirkung konnte ich sowohl bei Tageslicht mit TFL wie auch in der Nacht mit eingeschaltetem Abblendlicht nicht feststellen. Sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird verringert sich auch die Helligkeit der AE um ca. die Hälfte. Somit blenden dann die Xenonlampen mehr als die AE.
Ich sehe da überhaupt kein Problem und eine Lichthupe von einem entgegenkommenden habe ich auch noch nicht bemerkt.
Schlussendlich muss das jeder für sich entscheiden. Ich kann sie einfach nur weiterempfehlen.
Geovene
Na dann passt es ja.
Danke für Deine Tests und Berichte!
habe die Comos Blue soeben bestellt. Bin mal gespannt wie die dann in echt aussehen.
Schöne Grüsse
Alex
Habe mir nun die Cosmos Blue in der H11 Ausführung für die Nebellampen bestellt. Werde mit den GP Lampen einfach nicht wirklich glücklich ( zuwenig Lichtleistung ). Die Cosmos Blue matchen mit der Lichttemperatur der Xenonlampen hervorragend. Somit habe ich dann überall, auch bei den Nebellampen ( Abbiegelicht ), die gleiche Lichtfarbe.
Freue mich schon auf eure Berichte
Geovene
@Geovene
Danke für die Bilder, sieht richtig gut aus.
Wie sieht es denn mit der Wärmeentwicklung aus? Die Originalen haben, glaube ich, nur 35W pro Lampe.
Wäre ja schade, wenn die schönen Ringe dann nur noch Tropfen sind ;-)
thos1
Original geschrieben von thos1
@GeoveneDanke für die Bilder, sieht richtig gut aus.
Wäre ja schade, wenn die schönen Ringe dann nur noch Tropfen sind ;-)Gruß
thos1
Hallo thos
Ich kann dir nicht sagen ob und wieviel die heisser werden. Bis jetzt sind die Ringe noch intakt ;-).
Greez
Bei unserem 3er E91 Facelift sind auch diese geblichen H8 35W Birnen verbaut. Diese weißen 55W Birnen würden mich schon interessieren, allerdings schreckt auch mich die höhere Wattzahl und die vielleicht etwas/deutlich höhere Wärmeabgabe ab. Müsste man mal über den Sommer beobachten, nicht das die Halterung schmilzt!
proXi
Die Birnen haben die gleiche Wattzahl jedoch eine höhere Lichtleistung (35W -> 60W). Man kann das z.B. mit normalen Standardlampen vergleichen. Es gibt solche die eben standard sind und solche wie "Night Breaker", "X-treme Power" und wie sie alle heissen. Bei den H8, H11 Lampen ist einfach die Auswahl begrenzt.
@ Geovene
MTEC "Cosmos Blue" H8 mit 55W
...brauch ich nur diese Lampen und sonst nix für den Einbau ? .....meldet das Steuergerät auch keinen Fehler ?
...welche LEDs hast du beim Kennzeichen benutzt ? ..danke für die Infos
TOM
