x18xe1 b j 09.2000 15 liter pro 50 km in der stadt was ist da nicht i.o
HALLO
HABE EIN VECCI BJ 2000 X18XE1 CARAVAN AUTOMATIK 133500 km
VERBAUCHT 15 LITER ALSO 50 KM STADT 50KM AUTOBAHN 14;80 FAST 15L
ELEKTRONIK OK LMM 9KG LA-SONDE OK KEIN FEHLER KEIN LOCH IM TANK ODER LEITUNG
ZK NEU ZÜNDSPULE NEU LMM NEU HABE EIN OFFENE LUFT FILTER DRAUF KANN DAS DIE URSACHE SEIN
HOSENROHR ETWAS UNDICHT WIRD NE NEUE REINKOMMEN: 210 EURO BEIM OPEL FÜR EIN STÜCK ROHR NAJA
WÜRDE DEMNÄCHST EIN STEUERGERÄT HOLEN MIT WFS UNS SCHLÜSSEL ZUM PROBIEREN :
ODER HABT IHR EINE ANDERE LÖSUNG AUTO BRAUCHE ICH FÜR DIE ARBEIT
KENNT JEHMAND EINER DER STEUERGERÄTE CHECKT WOHNE IN 63743 ** BIN AB 14:30 FREI UND BIS 70 km kann ich fahren
Dank im vorraus !
32 Antworten
würde ich demnächst machen
ich habe früher ein vectra a 18nz cdx gehabt mit daselbe problem
auch 15 l 100 km da war der stg defekt 2 zyl 8000v und 2 zyl 12000 v +- also so zu sagen fehl zündung
waren auch die zündkerzen und auspuff verrußt
morgen habe ich noch was vor mit den auto danach mal sehen
danke für den tipp
also kat wart etwas zu habe ihn lehr geräumt leuft besser aber nur ab cca 80 grad
habe das gefühl das da mit die zünd anlage was nicht stimmt
wie gesagt ab 80 grad zieht er wieder richtig der verbrauch ist bei 10l +- jezt
Vielleicht ist der Temperaturgeber defekt, sodass der Motor immer denkt, dass er noch kalt ist und das Gemisch anfettet.
