x12xe zieht nicht im warmen Zustand
Opel Corsa B
Hey habe das Problem, wenn mein B Corsa 1,2 16 v 65 kalt ist zieht er normal. Sobald er warm wird hat er keine Leistung und ruckelt. 0LMM wurde gewechselt und die Zündkerrzen. Hoffe mir kann jemand helfen der dieses Problem kennt.
30 Antworten
Schau auch dass der KWS ordentlich befestigt ist. Niht dass der Fehler kommt weil er locker ist, Dass die MKL nicht anging wundert mich auch da es eigtl. zig Kriterien gibt nach denen der Sensor überwacht wird. Oder es war ein alter Fehler (wird der km-Stand mit abgespeichert?).
Ansonsten, falls es der KWS nicht ist dann steck mal die Lambdasonde ab (auch wenn die oder ein Riss im Krümmer das System durcheinanderbringt muss es nicht im Fehlerspeicher auftauchen).
