X12XE läuft nicht - Probleme mit der Kraftstoffversorgung?
Opel Corsa B
ich habe günstig einen sehr schönen Corsa B 1.2 16v mit 70.000km bekommen, mit Automatik.
Leider läuft der Wagen nicht vernünftig.
Bis vor kurzem lief er wohl, ließ sich auch fahren, aber nur mit sehr wenig Gas.
Jetzt fährt er gar nicht mehr, springt manchmal nach kurzem Orgeln an, läuft dann aber nur kurz im Standgas. Sobald man Gas gibt, geht er aus und hat Fehlzündungen.
Er bekommt definitiv nicht genug Benzin, soviel steht fest.
Drückt man auf den Anschluss zum Druck messen, kommt nichts oder fast nichts. Sollte dort nicht auch direkt nach dem abstellen des Motors noch Druck sein?
Benzinpumpe habe ich heute getauscht, selber Problem.
Sensoren usw sind okay, habe ich mit opcom überprüft.
Steuerkette macht keinerlei Geräusche.
Was für mich nicht schlüssig ist:
Zündung an -> nichts passiert an der Pumpe.
Anlasser betätigen-> sie läuft.
Sollte die Pumpe nicht kurz anlaufen, wenn die Zündung betätigt wird?
Hat jemand eine Idee?
50 Antworten
Das weiß ich nicht, aber die benzinpumpe ist neu. Und würde er dann nicht eigentlich auch erstrecht kalt und bei Vollgas am
stärksten ruckeln? Macht er nämlich nicht. Ab 4000 läuft er rund.
Wenn die Pumpe neu ist und der Filter nicht so alt ist wie das Fahrzeug sollte das passen , würde als Übeltäter noch der Druckregler bleiben :-(
Filter wurde auch schon getauscht, im Rahmen der Wartung.
Der Druckregler ist unterdruckseitig zumindest dicht.
Frage ist nur ob er den Druck richtig regelt ?
Das lasse ich nochmal prüfen. Die Werkstatt die dran war, hat keinen passenden Adapter.
noch mal ein Update zum Corsa b meiner Tochter. Nachdem ich wegen Leistungsmangel und Ruckeln bei ca. 4000 U/min Benzinpumpe, Filter und Drosselklappe komplett getauscht hatte, ohne Erfolg, war ich schon willens die Ansaugbrücke aus dem Zwilling zu verbauen. Glücklicherweise stand nebenan noch ein Agila A mit Z12XE Motor. Habe daraus dann den LMM genommen und siehe da, alles war gut.
Gruß Andreas
