Wr125 Teile vom Kolben gebrochen und im kurbelwellengehäuse
Yamaha WR 125
Wollte den Zylinder und den Kolben bei meiner WR125 tauschen.
Beim demontieren ist mir aufgefallen, dass Teile der Unterseite des Kolbens (Guß) gebrochen und im Kurbelwellengehäuse sind.
Welche Möglichkeiten gibt es diese wieder raus zubekommen?
Silencer
Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Motor komplett zu zerlegen und die Bruchstücke restlos zu entfernen. Da werden nicht nur große Brocken drin sein, die man evtl. durch Schütteln heraus bekommt, sondern auch noch viele kleinere und kleinste Alu-Teile, die durch das Öl festgehalten werden. Wenn die in die Lagerungen kommen, dann hast du erst recht einen größeren Schaden. Wie lange bist du denn schätzungsweise noch mit diesem Kolbenfragment gefahren ???
Lonzoglunz
30 weitere Antworten
30 Antworten
Bitte wirf gelegentlich einen Blick ins ausgedruckte Werkstatthandbuch.
Da sollte dann auch sinngemäß drinnen stehen "biegen Sie das Sicherungsblech zurück" bzw. "biegen Sie das Sicherungsblech um"
