Woher Teilenummern bekommen. Wasserkühler Lüfter läuft lange nach
Audi A4 B8/8K
Moin.
Ich habe einen A4 B8
BJ 2014
Schlüsselnummer: 0588 AHB
Der Zahnriemen ist jetzt Fällig.
Dazu läuft der Wasserkühler lange nach. Die Lüfter laufen auf hoher Leistung.
Daher wollte ich dabei
Wasserkühler und Zusatzkühlmittelpumpe Tauschen
Auch die beiden Radhausschalen müssen getauscht werden.
Wo bekomme ich die Korrekten Teilenummern.
Kann mir jemand Helfen.
12 Antworten
Das geht am besten über die Fahrgestellnummer.
WAUZZZ8KOFA013869
Kühler: 8K0121251R (289,16€)
Zusatzkühlmittelpumpe: 5Q0965561B (291,55€)
Radhausschalen: 8K0821171M und 8K0821172M (je 75,04€)
Kühler und Zusatzkühlmittelpumpe kriegt man problemlos günstig im Zubehör, die Radhausschalen würde ich bei Audi vor Ort holen.
Ich frage wegen des Nachlaufens der Lüfter mal ganz doof (nicht wegen des Zahnriemens - andere Baustelle):
Laut Code von oben fährst du einen 2.0TDI und das Nachlaufen der Lüfter kommt zufällig nicht von einer unterbrochenen Regeneration des DPFs?
da wäre es normal dass die Lüfter vorn hinter der Stoßstange auf voller Stufe für 5min nachlaufen um die Stauwärme vom motornahen DPF abzuführen. Dürfte halt nicht andauernd passieren.
@real_Base schrieb am 13. Juli 2025 um 15:51:31 Uhr:
Passiert aber dauerhaft.
Eventuell Zusatzpumpe Defekt?
Wenn dauerhaft dann doch was anderes.
wenn du nen Tester hast kannst du ja mal die Steuergeräte auslesen woran es liegen könnte.
@CAHA_B8 schrieb am 13. Juli 2025 um 14:04:24 Uhr:
Danke für die Nummern 👍
Kannst du auch schauen was für ein Getriebe verbaut ist.
Das macht langsam Geräusche.
Es ist das 0B1 Getriebe verbaut, Kennbuchstabe "PNF".
Hier ein Schnäppchen (das Getriebe kostet neu sonst 6300.-€): https://www.ebay.de/itm/175322435673
@CAHA_B8 schrieb am 17. Juli 2025 um 09:44:11 Uhr:
Hab den Wagen heute aus der Werkstatt abgeholt.
Zahnriemen und Wasserpumpe etc. Neu.
Dann zum Fachbetrieb für Getriebe Instandsetzung.
Der macht ne Probefahrt und sagt.
Nix Getriebe, wie blöde ist ihre Werkstatt.
Ist das Radlager vorne Rechts 😁.
Top Getriebe gespart.
Hast du eventuell noch die Teilenummer für Radlager vorne 😅
https://www.ebay.de/itm/135554067216
4H0498625F
