Woher 2W Tachobeleuchtung
ich wollte bei meinem Golf II die Tachobeleuchtung verbessern und die 1,2 W Birnen gegen welche mit 2 W tauschen. Bei VW gab es aber keine mit der gleichen Fassung und 2 W. Die Fassung war auch kleiner als die Originalfassung. Außerdem wurde mir bei VW gesagt, dass es sein möglich ist dass die Birnen durchbrennen und einen Brand verursachen. Stimmt das wirklich?
Ich habe mal im Netz geguckt und folgende Birnen gefunden: Birnen
Würden die passen?
Original geschrieben von wigga61
Sind die denn wirklich heller als die Originalen? Scheinbar gibt es die nicht in grün, oder? Ich will die Originalfarbe nämlich beibehalten.
die grüne farbe wird durch eine grün/transparente streuscheibe hervorgerufen die unter dem lampen-halter eingesteckt ist
das was *HIER* in weiss dargestellt ist ist original in grün - *HIER* oben links im bild kann man noch ein stück davon erkennen
wenn man auf ne andere farbe umbaut (durch led´s z.b.) sollte man dieses grüne natürlich austauschen - das wirkt sonst nicht schön 🙂
auch beim uhr- oder mfa-display ist eine grüne wechselbare scheibe unterlegt welche die grüne farbe vorgibt
von daher kannst du dir ruhig die 2 watt lampen einbauen - sie werden grün leuchten 🙂
du kannst auch (wenn du nen feinen lötkolben besitzt und damit umgehen kannst) direkt die lämpchen in der fassung auslöten und neue einlöten
passende 12 volt lämpchen mit 1 1,5 2 2,5... watt bekommt man u.a. im modelleisenbahner-geschäft - dann braucht man nicht mal auf seine originalfassungen verzichten 🙂
gruss !
14 Antworten
nimm doch sowas hier .
edit: oder hier .
(mit diesem shop hab ich in der vergangenheit nur gute erfahrungen gemacht. super schnell, gutes zeug, sehr freundlich und erreichbar)
Ich habe jetzt diese hier gefunden: LED
Die gibt es auch in Grün. Kann ich die nehmen und wenn ja, ist es wichtig ob ich die in grün oder weiß nehme? Soweit ich weiß wird die Farbe vom Tacho vorgegeben oder liege ich da falsch?
Die Led- Lämpchen kann mal halt schlecht dimmen.
Ich hab mir die 2 W Lämpchen bei Conrad gekauft und in die Fassungen gelötet.
Die Lämpchen brennen auch nicht schneller durch als die 1,2 W. Denn die Spannung ist für beide gleich. Die 2 W halten viel länger, weil man sie nur selten voll aufdreht. Schon 5 % weniger Spannung verlängern die Lebensdauer auf das Doppelte. Wenn das 2 W Lämpchen genauso hell leuchtet wie ein 1,2 W Lämpchen bei voller Leistung, dann ist seine Lebensdauer viermal so hoch.
Original geschrieben von Oldie65
Die Led- Lämpchen kann mal halt schlecht dimmen.Ich hab mir die 2 W Lämpchen bei Conrad gekauft und in die Fassungen gelötet.
Heißt das, dass die LED´s überhaupt nicht gedimmt werden können oder sind die einfach nur immer sehr hell, trotz des Dimmens?
Original geschrieben von Edition82
wieso soll man die LEDs nicht dimmen können?
War ich gemeint oder Oldie65?
oldie
Hast du bei dir denn LED´s verbaut und kannst sie dimmen?
Hallo,ich wollte bei meinem Golf II die Tachobeleuchtung verbessern und die 1,2 W Birnen gegen welche mit 2 W tauschen. Bei VW gab es aber keine mit der gleichen Fassung und 2 W. Die Fassung war auch kleiner als die Originalfassung. Außerdem wurde mir bei VW gesagt, dass es sein möglich ist dass die Birnen durchbrennen und einen Brand verursachen. Stimmt das wirklich?
Würden die passen?
Habe die 2W Birnen schon 3 Jahre drin. Sind merklich heller.
Teilenummer ist 431919040
Akostet ca. 1,95 €/Stück
An Edition82
Ich habe doch nicht geschrieben, dass man Led nicht dimmen kann. Ich habe geschrieben, dass man sie schlecht dimmen kann.
Der Strom durch zwei 1,2 W Lämpchen ist 200 mA. Durch die beiden Led fließen 40 mA. Der im Schalter eingebaute Drahtwiderstand ist eben zum Dimmen von 200 mA ausgelegt.
Am besten dimmt man die Led elektronisch. Dann kann man die Helligkeiten genau nach seinen Wünschen einstellen.
gruss !
Teilenummer ist 431919040A
Klarer Fall von unfähigem Teilefuzzi beim TE...
Ich werde immer gefragt, ob ich die 1,2W oder die 2W haben will.
Schwachsinn. VW gibt selbst bei einigen Modelljahren des 2ers die 2W-Version vor.
So, ich habe die LEDs jetzt gekauft und musste leider feststellen, dass die Fassung zu schmal ist und die Birnen immer wieder lose sind. Die Originalbirnen sitzen ganz fest im Tacho, die LEDs leider nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die LEDs irgendwie sicher zu befestigen?
WELCHE led´s ? es gibt da 1000 verschiedene...
in die originalfassungen einlöten 🙂
oginool-lampen auslöten und die dioden mit vorwiderstand dann da rein - musst nur sehr fein arbeiten 🙂
beachte: im gegensatz zu lampen ist es den dioden nicht egal wo plus und minus herkommt
hat nur den nachteil das du dann nur ZWEI led´s hast um den ganzen tacho auszuleuchten und das ist nicht gerade prickelnd
nimm doch gleich 7 oder 9 oder 12: *KLICK*
wenn du den ganzen tacho mit nur ZWEI led´s befeuern willst dann solltest du zumindest superflux led´s nehmen - damit man überhaupt etwas sieht
die ausleuchtung der MFA is noch ne andere geschichte..
gruss !
