Wo Spannung für Dashcam abgreifen?
ich möchte mir im Touran fix eine Dashcam montieren (bitte keine Diskussionen über Sinn/Unsinn oder Recht). Dabei ist ein langes mini USB Kabel für die Stromversorgung mit einem Stecker für den Zigarettenanzünder. Da ich die Cam fix installieren möchte, finde ich ein loses Kabel im Anzünder 'suboptimal'.
Gibt es ev. im Sicherungskasten einen freien Anschluss der 5V bietet?
Oliver
Habe heute meine Dashcam installiert.
Wollte erst Zündungsplus von der Kamera über den Spiegel nehmen, doch als ich die Abdeckungen runter hatte,
wollte ich mir das nicht antun dort zu suchen. Ist dort alles extrem eng.
Deshalb Kabel zur Sicherungskasten geführt und Zündungsplus dort mit Multimeter rausgesucht und fertig.
Kann nicht genau sagen, welche Nummer die Sicherung hat. Ist dort auch alles sehr eng.
Siehe Bild:
Bild 1 und 4 wurden leider automatisch gedreht.
86 Antworten
@Scenicmontagsgebaut schrieb am 1. März 2021 um 04:55:40 Uhr:
Hallo Oli,
ich habe meine mit dem Nextbase Hardwire Kit angeschlossen. Links vom Lenkrad im Sicherungskasten. Ein Loch im Blech für die Masse ist vorhanden, brauchst nur 2 große Unterlegscheiben. Die Sicherung weiß ich spontan nicht mehr, es war aber auch die vom Zigarettenanzünder.
Ich hatte meine Nextbase zuerst links hinter dem Spiegel auf der Fahrerseite verbaut. Jedesmal wenn Spannung drauf war, verdunkelten sich die automatisch abblendbaren Spiegel. Wenn ich das Kabel der Kamera abgezogen habe war wieder alles gut. Ich habe die Kamera dann auf der rechten Seite montiert, und seitdem keine Probleme mehr.Gruß Bodo
Hallo Bodo,
" Links vom Lenkrad im Sicherungskasten" ?? Beim Touran 5T1 ist der Sicherungskasten im Motorraum. Zumindest bei meinem. Wie komme ich von da in den Fahrgastraum?
Außerdem ist auf dem Sicherungskasten ein Deckel aufgeklemmt. Da kann ich wohl schwer ein Loch reinbohren. Wie komme ich mit dem Kabel überhaupt aus dem Sicherungskasten raus?
VG
Bernie
@Bernie_07 schrieb am 22. Mai 2021 um 22:18:41 Uhr:
unterhalb ist es offen, sollte der selbe Kasten sein wie beim G7
@Puhbert schrieb am 1. März 2021 um 06:49:10 Uhr:
@Skippy80F40 mit 20 Ampere
Sehr schön. Und wo ist Position F40?
Danke
@Golfi30 schrieb am 22. Mai 2021 um 22:20:08 Uhr:
unterhalb ist es offen, sollte der selbe Kasten sein wie beim G7Zitat:
Danke. Dann muss ich nur noch in den Fahrgastraum. Auch dazu einen Tipp?
Habe eine dünne Fiberglasstange im Fußraum dort durchgeführt, wo die Leitungen alle durch kommen
@Golfi30 schrieb am 22. Mai 2021 um 22:32:34 Uhr:
.) Die Fiberglasstange nur, um das Kabel durchzufädeln, oder permanent? Ein Stück steifer Draht geht nicht?
.) Vom Fußraum in den Motoraum oder umgekehrt?
.) Mein Fahrzeug steht gerade in der Tiefgarage, wo ungefähr ist denn der Durchlass? Über den Pedalen?
Hallo Bernie,
dein Touran hat links neben dem Lenkrad ein kleines Fach. Das kann man nach dem Öffnen entriegeln und rausnehmen. Dahinter sind die Sicherungen, welche ich meine.
Gruß Bodo
Vielleicht hilft dir das Video etwas. Ist zwar TRoc und rechtslenker, erklärt aber trotzdem was ich meine.
https://youtu.be/CRMjBJAOpkY
Gruß Bodo
Danke, Bodo!
@Bernie_07 schrieb am 22. Mai 2021 um 22:37:53 Uhr:
klar 😉
@Bernie_07 schrieb am 22. Mai 2021 um 22:23:41 Uhr:
Danke
Gib das bei Google ein "sicherungsbelegung vw touran sicherung zigarettenanzünder"
und du wirst fündig.
Kann dir leider die Bilder nicht hier reinstellen, da urheberrechtlich geschützt!
@Scenicmontagsgebaut schrieb am 22. Mai 2021 um 22:52:22 Uhr:
Hallo Bernie,
dein Touran hat links neben dem Lenkrad ein kleines Fach. Das kann man nach dem Öffnen entriegeln und rausnehmen. Dahinter sind die Sicherungen, welche ich meine.Gruß Bodo
Fach gefunden, danke nochmal für den Tip.
Du hattest weiter oben geschrieben, dass Du deine Dashcam oben am Spiegel montiert hast. Wieso hast Du den Strom nicht da oben abgezapft, im Spiegel muß doch auch Strom sein?
