Wo sind die Spezialisten für Fahrzeugelektronik
kann man im Komfortsteuergerät des Golf IV die nur durch Diagnosetool erkennbare FKZ des SG an die Türsteuergeräte anpassen. Da der "Freundliche" in meiner Nähe nicht in der Lage ist, herauszufinden welches SG für meinen Variant passt (es geht um die FFB-Nachrüstung), will ich nun wissen, ob mann jedes andere SG entsprechend anpassen kann. Der Login-Code für o.g. SG im VAG-Com wäre auch nicht schlecht zu erfahren.
14 Antworten
Komfortsteuergerät
Hallo Maik68 !
Die Codierung bei einem 2002er Variant kann ich Dir evtl. morgen beim Nachbarn auslesen. Könnte beim 2000er auch passen - keine Garantie !! Übrigens habe ich vermutlich ein passendes STG da es bei mir in der Limousine leider die Heckklappe nicht sperrt - im Kombi ist da noch ein Stellmotor verbaut den ich nicht habe. Solltest Du schon wissen was jetzt bei Dir drin ist könnte ich Dir evtl. meines anbieten. Du müsstest jetzt (ohne FFB) aber ein 1C0959799 drin haben sonst passt meines sicher nicht - dann brauchst Du ein 1J0959799 AH od. J glaub ich.
Typische Codierungen für die 1C0 Serie (hoffe das passt, schauh einfach in meinen letzten Beitrag zum Thema FFB nachrüsten, da hab ich das eh drangehängt):
00259 00258 4türer
00064 00065 2türer
Gruss Gerhard
Danke für die Hinweise.
Ich habe jetzt ein 1J0 959 799 Q 02H verbaut. Gibt es ein SG mit ffb welches hierzu passt. Die Türsteuergeräte haben die gleich FKZ. Muß diese bei allen übereinstimmen?
Du müsstest haben
1J0 959 799 AH 048
Das ist für ZV+EFH ohne DWA aber mit FFB.
Haste nen Golf variant, oder nen Bora ?
die idee spukte mir schon ne weile im kopf rum, das proble ist, das sich kein mensch dankbar zeigt für solche arbeit.
Hallo Theresias,
doch, die Leute wären Dir dankbar!!! Vor allem die Neulinge, so wie ich...
Christoph
fahre einen G IV Variant 2.0 aus 01/2000
nochmals vielen Dank für die brauchbaren Infos. Leider habe ich schon zweimal ein falsches SG gekauft. Zum Glück immer mit Rückgaberecht. Das Problem beim Verwerter ist eben, daß er die FKZ nicht angeben kenn. So kauft man zar das SG mit der richrigen Teilenummer, abr die FKZ???
Na ja, vielleicht klappt es ja nun. Ich werde wohl in den sauren Apfel beissen müssen und mir das SG beim freundlichen bestellen.
hier die liste:
ich wäre euch dankbar, das wenn ihr sie irgendwo postet ihr die quelle mit angebt. danke.
Code:
1J0 959 799 AJ (FFB, eFh)
Limousine, 2-türig
04R > 09/98 - 04/01 (DWA, IrÜ) "AUS"
04T > 09/98 - 04/01 (DWA, IrÜ, Memory) "AUS"
04H > 10/97 - 04/01 (DWA) "SGP"
014 > 06/98 - 07/98 "J"
050 > 08/98 - 04/01 "J"
01W > 06/98 - 07/98 (Memory) "J"
054 > 08/98 - 04/01 (Memory) "J"
062 > 12/98 - 04/01 (DWA) "MEX"
Limousine, 4-türig
04D > 09/98 - 04/01 (DWA) "AUS"
04Q > 09/98 - 04/01 (DWA, IrÜ) "AUS"
04S > 09/98 - 04/01 (DWA, IrÜ, Memory) "AUS"
04E > 09/98 - 04/01 (DWA) "SGP"
013 > 06/98 - 07/98 "J"
04Y > 08/98 - 04/01 "J"
01U > 06/98 - 07/98 (Memory) "J"
052 > 08/98 - 04/01 (Memory) "J"
060 > 12/98 - 04/01 (DWA) "MEX"
Variant
027 > 05/99 - 04/01 "J"
028 > 05/99 - 04/01 (Memory) "J"
02K > 05/99 - 04/01 "AUS"
02P > 05/99 - 04/01 (Memory) "AUS"
1J0 959 799 AH (FFB, eFh)
Limousine, 2-türig
04V > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ) "GB"
04X > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ, Memory) "GB"
005 > 10/97 - 07/98
04G > 08/98 - 04/01
006 > 10/97 - 07/98 (DWA)
04H > 08/98 - 04/01 (DWA)
01Q > 05/98 - 07/98 (Memory)
04N > 08/98 - 04/01 (Memory)
01R > 05/98 - 07/98 (DWA, Memory)
04P > 08/98 - 04/01 (DWA, Memory)
04R > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ)
04T > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ, Memory)
Limousine, 4-türig
04U > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ) "GB"
04W > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ, Memory) "GB"
002 > 10/97 - 07/98
04D > 08/98 - 04/01
003 > 10/97 - 07/98 (DWA)
04E > 08/98 - 04/01 (DWA)
01M > 05/98 - 07/98 (Memory)
04K > 08/98 - 04/01 (Memory)
01N > 05/98 - 07/98 (DWA, Memory)
04L > 08/98 - 04/01 (DWA, Memory)
04Q > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ)
04S > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ, Memory)
Variant
02Q > 11/98 - 04/01 (Memory) "GB"
048 > 05/99 - 04/01
049 > 05/99 - 04/01 (Memory)
02K > 05/99 - 04/01 (DWA)
02P > 05/99 - 04/01 (DWA, Memory)
045 > 05/99 - 04/01 (DWA, IrÜ)
046 > 05/99 - 04/01 (DWA, IrÜ, Memory)
1J0 959 799 Q (ZV, eFh)
Limousine, 2-türig
051 > 06/98 - 04/01 "J"
055 > 06/98 - 04/01 (Memory) "J"
004 > 10/97 - 07/98
04F > 08/98 - 04/01
01P > 05/98 - 07/98 (Memory)
04M > 08/98 - 04/01 (Memory)
Limousine, 4-türig
04Z > 06/98 - 04/01 "J"
053 > 06/98 - 04/01 (Memory) "J"
001 > 10/97 - 07/98
04C > 08/98 - 04/01
01L > 10/97 - 07/98 (Memory)
04J > 08/98 - 04/01 (Memory)
Variant
02R > 05/99 - 04/01 "J"
02S > 05/99 - 04/01 (Memory) "J"
02H > 05/99 - 04/01
02M > 05/99 - 04/01 (Memory)
1C0 962 258 P (ZV)
Limousine, 2-türig
0K4 > 10/97 - 07/98 "AUS"
00M > 08/98 - 04/01 (DWA) "AUS"
00P > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ) "AUS"
006 > 12/98 - 04/01 (DWA) "MEX"
Variant
00Q > 10/97 - 04/01 (DWA) "AUS"
00R > 10/97 - 04/01 (DWA, IrÜ) "AUS"
1C0 962 258 N (ZV, FFB)
Limousine, 2-türig
0K8 > 10/97 - 07/98 (DWA) "GB"
0K2 > 10/97 - 07/98 (DWA)
00B > 08/98 - 04/01 (DWA)
0K4 > 10/97 - 07/98
00D > 08/98 - 04/01
00F > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ)
Limousine, 4 -türig
0K3 > 10/97 - 07/98 (DWA) "AUS"
00L > 08/98 - 04/01 (DWA) "AUS"
00N > 08/98 - 04/01 (DWA, IrÜ) "AUS"
005 > 12/98 - 04/01 (DWA) "MEX"
0K7 > 10/97 - 07/98 (DWA) "GB"
0K1 > 10/97 - 07/98 (DWA)
00A > 08/98 - 04/01 (DWA)
00C > 08/98 - 04/01
00E > 10/97 - 04/01 (DWA, IrÜ)
Variant
01D > 05/99 - 04/01 (DWA) "GB"
01B > 05/99 - 04/01 (DWA, IrÜ)
01A > 05/99 - 04/01 (DWA)
01C > 05/99 - 04/01
1C0 962 258 J (ZV)
Limousine, 2-türig
0K2 > 10/97 - 07/98
005 > 08/98 - 04/01
Limousine, 4-türig
0K1 > 10/97 - 07/98
004 > 08/98 - 04/01
Variant
001 > 09/98 - 04/01
diese Infos sind absolut genial.
Eine letzte Frage bleibt jedoch noch. Welchen Einfluß hat ein anders Komfortsteuergerät auf die noch im Fahrzeug verbliebenen Türsteuergeräte. Diese haben die gleiche FKZ wie das original SG.
Gruß Maik
solange du ein stg. passend zu deinem produktionszeitraum und deinem modell wählst sollte es keine probleme geben.
Daten zu neueren Steuergeräten
Hallo Theresias !
Toll das Du Dir die Arbeit gemacht hast - vielen Dank für die Liste - damit hätte sich so mancher schon einiges an Ärger und Arbeit erspart. Meine Frage dazu, hast Du diese Daten evtl. auch für die 1C0959799B Serie die ab 2001 verbaut wurde ? Wenn ja wäre es genial von Dir auch diese Info zu posten.
Besten Dank und weiter so,
Gerhard aus Wien
Habe vor mir so ein Steuergerät einzubauen.
Kann mir bitte jemand die komplette PIN Belegung des 23 poligen und des 15 poligen Steckers schicken.
Will es in ein Golf 3 einbauen. Teilenummer 1C0 959 799B
Wenn noch möglich bitte die komplette Pin Belegung des Fensterhebermoduls was beim Gof 4 in der Türverkleidung sitzt. Der Stecker 34 polig.
Danke für euer Hilfe.
MSterni
