Wo ist das Steuergerät vom Schiebedach
Hallo, kann mir jemand sagen, wo sich das SG versteckt? Es ist nicht auslesbar und das Schiebedach geht nicht. Sicherungen sind ok
9 Antworten
Der Schiebedachmotor ist gleichzeitig das Steuergerät.
Prüfe mal auf der rechten Seite im roten Sicherunggsträger die Sicherungen.
Sicherung Nr. 7 Steuergerät für Schiebedach J245
Sicherung Nr. 8 Steuergerät für Schiebedach hinten J392
Super danke, also jeder Motor ist dann auch ein Steuergerät? Habe das Panoramadach. Dir Sicherungen sind alle ok:(
Zitat:@Nick-Nickel schrieb am 11. Mai 2025 um 13:05:05 Uhr:
Die Steuergeräte haben einen Fehlerspeicher zum auslesen.
Dass ist ja mein Problem, dir SG antworten nicht. Daher kann ich die nicht auslesen
Den Stecker vom Schiebedachmotor abziehen und wieder aufstecken.
Dann kannst du auch gleich nachmessen ob am Motor ca 12V Batteriespannung ankommt.
Pin 1 rot/blau 2,5mm² 12V Batteriespannung
Pin 2 braun 2,5mm² Masse
Zitat: Zitat: Zitat: Pin 2 braun 2,5mm² Masse
12v kommen an
Zitat:@Nick-Nickel schrieb am 11. Mai 2025 um 17:23:18 Uhr:
Nach dem der Stecker ab war hat sich was geändert?
Leider nein. Werde mal einen Motor bestellen und mal schauen
