Wo genau ist die Markierung zum Zündung einstellen (2E/ 1994)
VW Passat 35i/3A
wo genau ist eigentlich die Markierung unter einer Gummikappe, an der ich unter Hilfe einer Zündblitzlampe die Zündung einstellen kan n? Ich habe ein Automatkgetriebe, irgendwie finde ich diese Kappe nicht...
Muss ich zum Zündung einstellen den Motor in die Grundeinstellung bringen oder ist dies nur bei Leerlaufeinstellungen etc notwendig ? An welche Zündleitung muss diese Lampe angeklemmt werden ? An Zyliner 1 oder an die Leitung vor dem Zündverteiler ?
Ich habe ein 1994 Facilift 35i, 2E mit 85kw. Danke !!
35 Antworten
Ist der 4-polige Stecker am Geber im Wasserflansch vorne am Zylinderkopf!
...beim 94 er 2E braucht der Stecker vom Temperatursensor nicht mehr abgezogen werden.
Biste Dir da sicher Schorsch? So stehts halt in meinen Datenblättern grundsätzlich für den 2E drin! 😉
...absolut sicher...bringt da nur einen Fehlereintrag ins MSG.
Grundeinstellung vom 2E ist in den FAQ´s beschrieben! 😉
Ok, hab ich wohl übersehen! In dem Fall muss der Temperaturgeber nicht mehr abgesteckt werden, sofern es schon der 4-polige ist! 😉
