WLAN wird nicht erkannt
Audi A6 C7/4G
Hallo Leute,
Habe leider nichts passendes gefunden...
Ich fahre ein A6 Avant 4G Baujahr 11.2011.
ich habe heute im Hidden Menü die Option WLAN aktiviert.
Nach einem Neustart des MMI wird im Menü Medien/Quelle kein WLAN angezeigt. Im Telefonmenü ebenfalls nicht.
Weiß jemand woran das liegen könnte??
Mit Motoren hat das nichts zu tun.
Im Menüpunkt im grünen Menü ganz untern (Menüpunkt wlan) kann man WLAN nicht aktivieren.
Dort kann man nur ein vereinfachtes Password setzen und schauen, ob WLAN denn aktiv ist oder nicht.
Diagnose->Settings->wlan_settings ist schon der richtige Weg um WLAN bei nicht Online-Units im grünen Menü zu aktivieren.
AMI braucht es nicht für WLAN. Das AMI hat mit WLAN auch nichts zu tun.
Wenn der WLAN Medienplayer dann nicht in der Multimedia Quellenauswahl erscheint (und genau dort und nicht im Telefon-Menü wird bei den nicht-Online Units WLAN konfiguriert / erscheint es), so würde mich mal die MMI Software-Version interessieren.
Irgendwo da muss der Unterschied zwischen euren Units sein.
Ich stelle mir nur die Frage, warum ihr denn unbedingt WLAN haben möchtet.
Die Streaming-App benötigt doch Internet auf dem Smartphone, um zu funktionieren.
Wenn nun das Smartphone aber mit der MMI Mainunit verbunden ist, dann hat es doch kein Internet.
Wir sprechen hier doch von nicht-Online Units - richtig?
Bei Online-Units kommt die Internet-Connection dann ja über die MMI Mainunit.
67 weitere Antworten
67 Antworten
bist du sicher, dass das standartmäßig eingebaut ist?
verstehe auch noch ned wo es herkommen soll das WLAN... ohne ne SIM im Slot kann man doch aktivieren was man will?
Also laut dieser Info ja!
http://www.stemei.de/.../mmi-plus-wlan-streaming-freischalten.php
Habe ja das mmi plus...
Ja, aber die Frage ist ja: Brauchst du beispielsweise bluetooth online, damit überhaupt ein WLAN Modul verbaut wurde.
Bei Navigation plus, egal welche Ausführung ist immer WLAN verbaut. Unterschied ist nur das Telefonmodul, die 4G0035666 hat kein Telefonmodul die 4G0035670 hat eines.
Ohne Telefonmodul gehen natürlich keine Onlinedienste, der WLAN Mediaplayer aber schon
Ich klinke mich mal mit ein.
Also ich kann WLAN bei meinem MMI Plus Touch über VCDS aktivieren und kann dann auf Musikdateien und viel wichtiger, auf Webradio zugreifen?
WLAN Aktivieren-Audi Music Stream (oder andere APp) einschalten-Handy online schicken ohne Autoantenne (rsap) und die Music kommt ins MMI...
Ausreichende Datendichte im Netzt vorausgesetzt..
Das ja super! Webradio höre ich so schon täglich, aber über Blutooth-Stream. Das is ja dann noch besser. Teste ich gleich mal...
Original geschrieben von Spanier100
Hallo Leute,
dito. Gerade versucht, auch bei mir wird im MMI WLAN nicht als Quelle angezeigt 🙁
Habt ihr auch den Affengriff (reset) gemacht?
Aber natürlich! 😉
Ich habe auch nur mit AMS Internetradio zu hören.
Ja reset habe ich auch schon gemacht 🙁
Und nu?
Noch Ideen??
So, hat alles soweit geklappt, kann auf mein Telefon zugreifen. Aber Webradio geht nicht, mein Handy kann entweder WLAN oder mobile Datenverbindung. Oder habe ich da einen Denkfehler? 😕
Wie? Was hast du gemacht?
Will auch 🙂
