Wischwasserdüse funktioniert nicht pumpe arbeitet aber
Ford
Hallo liebe Community, es geht um einen Ford Transit MK 7 meine frage ist hatte jmd schon probleme bezüglich dem scheibenwischwasser, die pumpe arbeitet und wenn die motorhaube offen ist spritzt das wasser aus den düsen, wenn die motorhaube jedoch geschlossen ist hört man nur die pumpe arbeiten es kommt aber kein wasser raus, ich habe schon geschaut ob nicht iwo die leitung vll zugezwickt wurde durch die haube und habe auch bei der pumpe geschaut ist angesteckt und läuft. Hat jmd zufällig auch solche erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen?
LG
2 Antworten
Ich denke du bist auf dem richtigen Weg, die Leitung wird geknickt sein, hast du den Schlauch speziell bei den Scharnieren geprüft?
ja hab ich, dachte auch das es da eingeknickt ist aber ist es leider nicht, hab soweit ich einsehen konnte den schlauch im motorraum verfolgt aber nirgends ein knick
