Wischwasser kommt an der Heckscheibe net an
Hi Leute
Ich habe folgendes Problem und weiss nicht weiter. Wenn ich meinen Wischwasser - Schalter für die Sprühdüse an der Heckscheibe aktiviert kommt hinten kein Wasser an und gleichzeitig tropft es aus dem Motorraum. Wenn man bei geöffneter Motorhaube steht und jemand den Schalter betätigt tropft es rechts irgendwo hinter der autobatterie raus...jetzt die Frage an euch..weiss jemand wie die Leitungen der Waschanlage nach hinten bzw. durch den Motorraum laufen???
mfg Lukas
Da ist ganz eindeutig die Steckverbindung im Kabelschacht am Luftfilter abgesprungen.
Musst Luftfilter rausbauen (suche dir gleich nen Thread mit genauer Beschreibung), dann kommste ganz an den S-förmigen schwarzen Kabelschacht der richtung Fahrerseite führt ran, kannst dort die Steckverbindung wieder zusammenstecken (am besten mit Isoband fixieren, damits nicht nochmal passiert).
Danach würde ich gleich die Steckverbindung links hinten im Kofferraum am Subwoofer noch überprüfen und auch fixieren, damit die sich nicht gleich als nächstes verabschiedet.
Die letzte (mir bekannte) Steckverbindung sitzt direkt am Wischermotor.
32 Antworten
Welchen Motor hast du denn? Baujahr? Vielleicht ist nur der Schlauch an der Pumpe abgerutscht...
da_baitsnatcha
Wo ist die Pumpe? Wenn der ab ist und hinten nix kommt, kommt dann vorn noch Wasser? Hab das selbe Problem. Bei mir kommt vor aber noch Wasser. Hab die Vermutung das der Schlauch irgendwo verstopft sein könnte.
Hier der versprochene Link in dem alles drinsteht was man wissen muss:
servus,
ich habe das selbe problem nur tropft bei mir nix udn das was kommt vorne raus.
habe ein 1,8 Bj99
Bei mir is das so ähnlich,wenn ich den heckwischer betätige kommt zwar wasser hinten an aber das dreifache kommt unter dem motorraum raus...allerdings net hinter der batterie sondern gleich unterm behälter...und läuft über die Radhausschaleman sieht da ja garnix so schön wie das alles verbaut ist...
werd mich der sache nacher mal annhemen,wäre aber auch dankbar über tipps und tricks :-)
so nochmal ein altes thema :P
und zwar hatte ich das gleiche problem. vorne die verbindung war auseinander. nur jetzt scheint hinten die verbindung auseinander zu sein. es tropft neben dem auspuff raus. wo genau sitzt die verbindung? muss ich den subwoofer und so ausbauen, oder wie kommt man da ran?
hat keiner eine idee wo genau die verbindung sitzt, bzw wie man am besten an die verbindung ran kommt?
ganz einfach, die kofferaum seiteklappe wo der sub sitzt öffnen und nach einen durchsichtigen Schlauch suchen. wenn du ihn nicht findest, jemand anders die Heckwischerdüse betätigen lassen und dir dürfte irgendwo das Wasser entgegen spritzen. also besser du betätigst sie und lässt jemand andern gucken wo es her gespritzt kommt^^
Gruß Chilla
Original geschrieben von ChillaDeluxe
ganz einfach, die kofferaum seiteklappe wo der sub sitzt öffnen und nach einen durchsichtigen Schlauch suchen. wenn du ihn nicht findest, jemand anders die Heckwischerdüse betätigen lassen und dir dürfte irgendwo das Wasser entgegen spritzen. also besser du betätigst sie und lässt jemand andern gucken wo es her gespritzt kommt^^Gruß Chilla
da gehen 2 schläuche auf der fahrerseite im kofferraum nach unten, jedoch ist nirgens so eine verbindung zu sehen geschweige denn zu fühlen :/ hatte nicht jemand schonmal so ein problem und kann mir sagen wo genau diese verbindung sitzt die auseinander sein könnte?
bin für jede antwort dankbar =)
