Wischwasser eingefroren - wie kurzfristig enteisen?
ich habe ein Problem mit meinem Scheibenwischwasser: Es ist simpel eingefroren.
Da fehlte wohl das Frostschutzmittel in ausreichendem Maße...leider nicht mehr zu ändern.
Da ich nun morgen Abend 300km auf der Autobahn fahren muss und Nässe angesagt ist, wäre das für ein absolutes No-Go für mich. Eine Garage habe ich leider nicht zur Verfügung, um jetzt über Nacht das Problem aus der Welt zu schaffen.
Ich vermute, dass nicht das Wasser im Behälter an sich, sondern das Wasser in den Schläuchen und/oder den Düsen eingefroren ist. Sicher weiß ich es aber nicht.
Jetzt meine Frage: Gibt es irgendeine Methode, einen Weg, um die Wischanlage zu enteisen? Hat da jemand Erfahrung oder einen Tipp?
Vielen Dank vorab!
Gruß,
Daniel
Oh Gott, jetzt wirds aber heftig!
Ich empfehle dir, den kompletten Motorraum mit linksdrehenden 23°-phasenverschobenen Neutrinos zu beschießen, weil dann - unter Berücksichtigung des Kepler-Neumann-Effektes - der ammoniumhaltige Teil der Kühlschläuche expandiert.
Das funktioniert natürlich nur unter der Prämisse, dass das Eis keine Spuren von Natriumglutamat enthält, weil dann die Kreiselkräfte zu hoch werden.
Mein Tipp: Warmes Wasser + Frostschutz und fahr die Karre warm.
71 weitere Antworten
71 Antworten
mit dem Dampfstrahler an der Tanke/Waschstrasse draufhalten (eventuell länger oder 2x) und dann das angetaute Wasser aussprühen und Frostschutz nachkippen....😉
mfg Andy
Ist jetzt vielleicht eine Idee eines Laien, die nicht unbedingt gefahrlos durchführbar ist...
Aber ich würde eine Decke über den Vorderwagen legen und den Motor laufen lassen... Solange bis der Motor warm ist und dann den Motor abstellen...
Oder einmal ordentlich über die Autobahn heizen, danach den Motor abstellen und den Vorderwagen abdecken...
Die Wärme verteilt sich im Motorraum, das Wasser taut auf...
Zumindest bei der einfachen Konstruktion meines Wagens würde das sicherlich funktionieren und sofern man die Decke nicht an den Auspuff, den Krümmer oder die Bremsen hält...
Ist aber wirklich ein unheimlich interessantes Thema... vielleicht sollte man auch einfach nur warten bis die Klimaerwärmung eintritt.
So, nachdem ich mich durch die 5 Seiten Beiträge gewühlt habe, bin ich keinen Schritt schlauer.
Mein Problem:
Vor dem ersten fiesen Frost war das Wischwasser fast leer, also ich zum Supermarkt nebenan, sehe Frostschutz (von Stiftung Warentest gut getestet) im Kanister, nehme den natürlich mit und fülle damit meinen Wischwassertank auf. Angeblich soll das jetzt bis -60° reichen.
Am nächsten Tag dann -bei Aussentemperaturen von weniger als -10°- läuft die Wischwaschanlage nicht mehr.
In der Werkstatt, in die ich eh musste, stellte man fest, dass das Zeug kristallisiert ist. 😰
Leider haben die aber vergessen, da was dran zu machen. Nun steht der Wagen vor der Tür und irgendwas muss geschehen.
Wie kommt denn sowas und vor allem, was mache ich dagegen?
Wagen stundenlang fahren kommt genausowenig infrage (gebrochenes Bein) wie stundenlang laufen lassen (wohnen mitten in der Stadt) oder Garage.
Hat einer eine Idee gegen kristallisiertes Wischwasser?
Wenn Du eingebrochenes Bein hast solltest Du sowieso nicht fahren!!
Ich werde es mal mit der Variante mehrwertiger Alkohole probieren. Keine Ahnung was da auf die Schnelle zu bekommen ist...
Ansonsten scheint mir die Dampfstrahl-Variante bisher die probateste.
Wenn du in der Stadt wohnst und demnächst eh nicht fahren kannst bietet es sich sehr schön an den Wagen irgendwo in eine Tiefgarage zu stellen.
Das Frostschutzmittel hat nicht kristallisiert, sondern der im Behälter befindliche Rest hat mit dem nachgefüllten Produkt eine chemische Reaktion durch Ausflockung hervorgerufen. Diese Schwebeteilchen verstopfen nun die Düsen!! Wie diese frei zu pusten sind, müsste die Werkstatt eigentlich wissen.
Also kann ich selber gar nichts sinnvolles tun, sondern fahre in die Werkstatt?
Ok! Danke für diesen Tip!
Prüf doch erst mal, ob der Inhalt des Behälters gefroren ist oder ob sich tatsächlich Ausflockungen gebildet haben. Ich habe nämlich noch nie feststellen können, dass da irgendwas ausflockt, obwohl ich zum Teil abenteuerliche Mischungen aus Wasser, Frostschutzmittel verschiedener Hersteller und verschiedene Scheibenreinigungszusätze im Behälter habe.
Ausflockungen sind wirklich extremst selten. Ich habe in 32 Jahren Praxis nicht eine einzige (!) solche Ausflockung erlebt.
Original geschrieben von Hooky
Hmmm, kann gut Möglich sein, das Kochsalz-Wasser bei ca. -5° gefriert.
Ich hab ein Glas mir Kochsalzwasser auf dem Balkon stehen. Wir haben hier gerade -8° und das Wasser ist noch flüssig.
Zwischen Theorie und Praxis gibt es einen Unterschied. 😉
In der Praxis könnte Deine Balkon-/Tür/-scheibe zu viel Wärme abstrahlen.
Anderseits kommt es natürlich auch auf die Salz-Konzentration an. Wenn sehr viel Salz im Wasser ist, dann gefriert die Lösung erst deutlich unter -8°C.
@Drahkke
Ist mir persönlich in 40 Jahren 2 x passiert. Wie anders siehst Du die geschilderte "Kristallisierung" des Behälterinhalts?? Da müsste man ihm ja eine äußerst verdünnte Wasser/Ethanol-Mischung angedreht haben. Oder das Mischverhältnis Wasser : Ethanol geriet zu wasserlastig
Ja, das sind für mich auch die einzig denkbaren Möglichkeiten.
