Wischintervall keine Funktion
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Hebel nach unten sollte der Wischintervall gehen, macht er aber nicht.
Sind beim Polo solche Fehler bekannt und kommen öfters vor?
Es kann ja nur der Lenkstockschalter sein oder das Relais.
Bis auf Intervall gehen alle Funktionsstufen des Wischers.
Vielen Dank!
Grüße aus Ulm
Olaf
18 Antworten
Die Intervallfunktion wird ja über ein eigenes Relais geschaltet.
Daher könnte der Fehler dort zu suchen sein.
Raymund
Vielen Dank Raymund!
Ich werde das Relais mal tauschen gegen eins vom Schrott.
Wo finde ich eigentlich die Relaisbelegung?
In der Bedienungsanleitung steht da nichts und auf dem Deckel sind nur die Sicherungen aufgeführt.
Vielen Dank!
Grüße aus Ulm
Olaf
Hier im Forum oder zum Beispiel im Etzold...der in jede Schrauberwerkstatt gehört, bzw. etwas vergleichbares.
Aber ohne Angabe welche ZE (neu oder alt) vorhanden ist, kann man keine Aussage treffen.
cu...Marcus
Hallo Ludwigshafen,
das weis ich selber noch nicht ob es die neue oder alte ZE ist.
Ich muß mich erst reinfitzen in die Kiste.Werde mir jetzt erst mal das Relais greifen.
Grüße aus Ulm
Olaf
Ps: Übrigens, ich habe mal 10 Jahre in Mannheim gewohnt.
Neue ZE: Wasser- und Tankanzeige in der Mitte des KI
Alte ZE: Beide Anzeigen sind ganz links undrechts des KI positioniert.
Vielen Dank!
Dann habe ich die alte ZE.
Grüße aus Ulm
Olaf
Das müsste das Relais Nr. 8 sein. Untere Reihe, das 2. von Links.
Chris
aus Ulm
Chris, vielen Dank und Grüße vom Eselsberg.
Ich bin noch nicht dazu gekommen zu schauen, da ich ab Sonntag Abend erst wieder in Ulm bin.
Dann muß ich den Polo erst noch zulassen, war schon froh das mich der Verkäufer mit seinen Kennzeichen nach Ulm fahren lassen hat.
Schönen Abend noch!
Olaf
Hallo Polofreunde,
komme gerade vom Böck (Schrotti) und habe mir dort ein Relais für den Wischer rausgemacht.
Telenummer: 191 955 531
Vorne steht die 19 drauf.
Jetzt wollte ich das Wischerrelais austauschen und stelle fest, das ich die Nummer 19 mit der oben angegebenen Teilenummer garnicht in meinem Sicherungskasten habe.
Wurden da versch. Relais mit unterschiedlichen Nummern verbaut?
Der Kollege aus Ulm hat geschrieben die Nr. 8 müßte es bei mir sein.
Ich schaue gleich nochmal nach.
Grüße aus Ulm
Olaf
Sodele, ich war gerade nochmal am Auto.
Ein Relais mit Nr. 8 ist da auch nicht verbaut.
Folgende Relais habe ich:
Links über dem eigentlichen Sicherungskasten 53
Drunter 1. Reihe von links nach rechts:
147/72 leer 18 leer 191
2. Reihe:
leer Relais mit Kabelabgang oben 36 leer leer 167
72 ist Heckwischer.
18 Entlastungsrelais.
191 Blinker.
36 Summer.
167 Spritpumpe.
Was ist 147 und 53 bei mir?
Und was ist das für ein Teil was aussieht wie ein Relais (unten 2. von links) wo auf dem Relais ein Stecker ist von welchem 3 oder 4 dünne Kabel abgehen.
Und wo ist eigentlich mein Wischerrelais für vorne, denn die 8 ist es nicht und die 19 auch nicht weil beide nicht im Sicherungskasten bei mir.
Auch habe ich versucht das Relais zu ertasten indem ich alle angefaßt habe und den Wischer betätigte,aber bei keinem habe ich gespürt das dort was schaltet.
Grüße aus Ulm
Olaf
Er meinte Steckplatz 8, beginnend in der oberen Reihe von links nach rechts.
Es ist, wie schon geschrieben das Relais in der unteren Reihe, zweites von links.
Der Heckwischer wäre auf Platz 2, demnach also obere Reihe, zweites Relais von links.
In der unteren Reihe 2. Platz von links steckt das komische Teil wo oben noch ein Stecker ist und 4 Kabel abgehen.
Die 72 stimmt, ist der Heckwischer, genau drüber.
Ich kenne solche Relais mit Abgriffen nur von Blinkrelais mit Abgriff für die Hängerblinkkontrolle.
Da ein Bild von meinem Sicherungskasten, gerade gemacht.
Kann es sein das bei mir ein anderer Sicherungskasten verbaut wurde, eventuell der vom Golf 3?
Oder ist da was anders wegen der Sitzheizung und Klima?
Da ein Sicherungskasten bei Äba: http://www.ebay.de/.../331041309617?...
Dort ist das Relais 19 für den Wischer vorne, also ganz normal und stimmt auch mit der Teilenummer wie ich sie oben geschrieben habe.
Platz 2 Relais 19 Wisch-wasch / 427 STG für Wischwasch für Regensensor.
Die Kiste hat doch keinen Regensensor????
Vielen Dank!
Grüße aus Ulm
Olaf
Relais
Könnte es sein, das der Anschluß auf dem Relais (Foto oben) für die beheizten Waschdüsen sind?
Grüße aus Ulm
Olaf
Mir sieht das eher nach etwas nachgerüstetem aus. Zieh es doch einfach mal raus....bzw. wohin gehen denn die Leitungen hin?
