Wischhebel reparieren
heute hat mein Wischhebel den Geist abgegeben. Es funktioniert nur noch die höchste Stufe der Wischfunktion.
Was kann ich kostengünstig machen?
O K A Y ! ! ! O K A Y ! ! ! O K A Y ! ! !
du hast es geschafft, daß ich mich doch mal in die runde geselle.
das habe ich zu vermeiden versucht, solange es ging.
jeder, der hier seit deinem ersten beitrag mitgeholfen hat, wird mich da sicher verstehen.
mein meister hätte mir damals die fresse poliert wenn ich da so bei gegangen wäre und das mit vollem recht!!!
ich rechne und vermesse sogar ne halbe nacht meine explosionszeichnungen vom getriebe, und berechne aufgreifwinkel und drehmoment um diesem deppen dann sagen zu können, das sein fallengelassenes ritzel beim nächsten getriebeölwechsel, ohne schaden hinterlassen zu haben, wieder ans tageslicht kommt.
und dann kommst du!!!
A L S O:
fassen wir nochmal in aller ruhe zusammen. ok?
wischmotor geöffnet, gereinigt, vermessen? ja! ergebniß? o.n.a.
relais getauscht, auf richtigem steckplatz. richtig? i.o.
lenkstockschalter getauscht. kabel richtig gesteckt. richtig? i.o.
alle relevanten kabel hast du natürlich auch auf durchgang vermessen?
sag mir, das du das gemacht hast und einen kabel bruch ausschließen kannst!!!
D I E S I C H E R U N G I S T A U C H O K A Y ???
dann haben wir schon fast alles.
aber eines fehlt noch
DIE ZE
es ist durchaus schon mehrfach vorgekommen, das die kabelführung vom
motorraum bis zur ze wie eine regenrinne fungiert hat und regenwasser
in die ze geleitet hat. damit habe ich schon die lustigsten fehler erlebt.
NEIN, DEINER IST NICHT LUSTIG!
die ze muß dann getauscht werden. ohne wenn und aber.
O H N E !!!
und dann haben wir alles.
vom schalter zum kabel. vom kabel zur ze. von der ze zum relais.
vom relais zur ze. von der ze zum kabel. vom kabel zum motor.
dazu alle stromzuführenden kabel von wo auch immer sie kommen
und die massekabel von wo auch immer sie kommen bis hin zum
masseverteiler in der nähe der a-säule, der ordnungsgemäß kontakt hat.
lies dir meinen text absolut genau durch! punkt für punkt. gehe dein
problem punkt für punkt durch. alles muß eine ordnungsgemäße funktion
haben! messe es durch ob strom in der ze ankommt wenn du schaltest.
wenn das so ist, müßte dein relais ordnungsgemäß arbeiten. messe auch
das durch. wenn das soweit in ordnung ist, müßte der strom auch
einwandfrei zum motor gehen. du vermißt also haarklein a l l e s vor
und hinter j e d e m bauteil. wenn ein fehler auftritt, wissen wir genau
wo wir suchen müssen.
so, mein gutster. wenn du diesen text wenigstens drei mal gelesen hast,
gehst du sofort mit deinem multimeter nach draußen und machst dich
an die arbeit. ich will hier von dir nur noch anständige resultate lesen.
kein wischiwaschi. sonst garantiere ich dir, daß du bald der einzige sein
wirst, der zu deinem thema noch etwas schreibt.
ich hoffe inständig, daß ich dir helfen konnte. das tue ich wirklich!
nicht wegen dir sondern wegen deinem golf. er tut mir einfach nur leid.
in diesem sinne: viel spaß
so, erstmal nen kaffee, nen kognac und eine rauchen. es ist doch nicht zu fassen.
na, ich glaube ja nicht wirklich, daß das noch was wird aber die hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt. inner stunde schaue ich mir das dann noch mal an.
habe ich was vergessen? nö, glaub nicht. liebes hat sich das ja auch noch mal
durchgelesen und meinte, daß sie damit auch klar käme und das soll schon was
heißen. was kommt wohl im fernsehen? ich kann ja.........
ups... ...schreibe ich noch? dann bitte den letzten absatz nicht lesen!!!
198 Antworten
Das programmierbare Relais kostet neu über 30 Euro. Im übrigen ist es damit nicht viel teurer als das einfache, normale Relais.
Ebay is auch n guter Tip.
Original geschrieben von Maakus
Überprüfe einfach mal das Relais im Sicherungskasten. Wie das geht, wurde hier schon mehrfach beschrieben.
ich habe mir nun ein neues Wischerrelais mit Intervallschaltung geholt und eingebaut.
Ergebnis: Wischer bewegt sich immer nur noch auf der höchste Stufe.
Folgendes schon ausgetauscht: Wischhebel, heute das Relais
Bitte um Rat.
Entweder Messgerät auspacken und Fehler suchen, oder testweise einen anderen Motor probieren.
An den Motor gehen 5 Kabel:
1. Plus 12V für die erste Stufe (Kl. 53b)
2. Plus 12V für die zweite Stufe (Kl. 53)
3. Zündungsplus (Kl. X) für den Rücklauf in die Ruhestellung (Kl. 53a)
4. Masse (Kl. 31)
5. hiermit wird vom Wischerschalter in Aus-Stellung die Windung kurzgeschlossen, damit der Motor sofort stehenbleibt. (Kl. 53e)
Wenn da kein Fehler vorliegt, wird wohl der Motor hin sein.
Ja.
Ich habe den motor bzw. das anschlusskabel durchgemessen.
Bei Stufe 1: schwarz-weiß / braun-gelb, Wert 700 (Durchgangsspannung)
Bei Stufe 2: schwarz-weiß / braun-gelb, Wert 700 (Durchgangsspannung)
Jetzt weiß ich nicht, was damit gemeint ist.
Hingehen und Auto wegschmeißen, ist besser😁😁
fahr zum Schrottplatz hol dir nen gebrauchten Motor und bau den bei dir ein. Dann sollte es wieder gehen.
Einfach nen anderen motor testen, Ja vom Schrott oder von Ebay, Ja es gaht auch einer vom freundlichen, die sind aber teuer.
MFG Sebastian
Wie hast du denn da gemessen😕😕
Stell dein Multimeter auf Volt DC und meß,wenn der Wischerhebel auf Stufe1 steht,ob du zwischen 53b und 31 deine 12 Volt hast(zeitgleich sollte auf 53 nix sein)
...und ob du auf Stufe 2 zwischen 53 und 31 12 Volt hast.
Ist das nicht der Fall,schraub halt den Motor mal auf und kuck ob du was siehst.
Oder du holst dir einfach beim Schrottinger nen anderen.
Original geschrieben von GLI
An den Motor gehen 5 Kabel:1. Plus 12V für die erste Stufe (Kl. 53b)
4. Masse (Kl. 31)
5. hiermit wird vom Wischerschalter in Aus-Stellung die Windung kurzgeschlossen, damit der Motor sofort stehenbleibt. (Kl. 53e)Wenn da kein Fehler vorliegt, wird wohl der Motor hin sein.
Kann mir jemand die richtigen Kabelfarben sagen?
ist das Geil , besser als Kino !
