Wischergummis einzeln bei VW?
beim Golf V oder auch dem Golf IV gab es für die Aeritwin Wischer die Gummis einzeln zu kaufen circa 4 Euro das Gummi, leider sind diese beim Touran mit gegenseitiglaufenden Wischern zu klein von der Länge nur 650mm lang (hatte noch welche in der Garage), weiß jmd ob man bei VW die Gummis auch einzeln für den Touran kaufen kann?
20 Antworten
Original geschrieben von Schyschka
Hallo,beim Golf V oder auch dem Golf IV gab es für die Aeritwin Wischer die Gummis einzeln zu kaufen circa 4 Euro das Gummi, leider sind diese beim Touran mit gegenseitiglaufenden Wischern zu klein von der Länge (hatte noch welche in der Garage), weiß jmd ob man bei VW die Gummis auch einzeln für den Touran kaufen kann?
Also die des Golf 5+6 sind 60cm lang und sollten für die Wischer des Touran lang genug sein. Das Paar kostet ca 12,-€.
Hallo,beim Golf V oder auch dem Golf IV gab es für die Aeritwin Wischer die Gummis einzeln zu kaufen circa 4 Euro das Gummi, leider sind diese beim Touran mit gegenseitiglaufenden Wischern zu klein von der Länge nur 650mm lang (hatte noch welche in der Garage), weiß jmd ob man bei VW die Gummis auch einzeln für den Touran kaufen kann?
Ja es gibt einzelne Wischgummis, sind die gleichen wie beim Golf 5 +, 700 mm lang.
Wischblattgummis: 1K0 955 429 C Aero-Wischergummi mit Abdeckk. Li.; 1K0 955 429 A re.
@ Waeller5
warum wird da unterschieden zwischen links und rechts? Und sie die Plastikendkappen jeweils dabei?
Muss die mir morgen mal besorgen, großes Dankeschön!
Unterscheidung wegen den Plastikendkappen.
Weil die Wischerblätter in der Regel unterschiedlich lang sind. Da sind zwar Kappen dabei, passen aber normalerweise nicht auf andere als 5er und 6er Golf.
Die vorhandenen Kappen müssen jeweils vorsichtig entfernt und wieder verwedndet werden. Hier kannst du sie auch bestellen:
ok, habe ich mir eben auch überlegt oder gedacht, muss ja alles windschnittig sein^^
Aber bitte nicht blindlinks auf die Teilenummer verlassen, es gibt so viele verschiedene Ausführungen.
Original geschrieben von golfer0510
Weil die Wischerblätter in der Regel unterschiedlich lang sind. Da sind zwar Kappen dabei, passen aber normalerweise nicht auf andere als 5er und 6er Golf.Die vorhandenen Kappen müssen jeweils vorsichtig entfernt und wieder verwedndet werden. Hier kannst du sie auch bestellen:
das sind die falschen, diese habe ich noch und sind zu kurz für den Touran, hatte ich immer beim Golf IV montiert!
das sind die falschen, diese habe ich noch und sind zu kurz für den Touran, hatte ich immer beim Golf IV montiert!Zitat:
Sind mit Sicherheit nicht die Falschen. Schau doch einfach in die unten stehende Fahrzeugliste.
Mir wäre das viel zu viel Aufwand.
Da kauf ich mir lieber neue und original Bosch Aerotwins für bisserl mehr als 20 EUR und die halten dann auch wieder locker 2 Jahre.
(Welches Modell welche Wischer benötigt - klick hier )
Wo gibts denn die Bosch Wischer noch zu kaufen (außer Internet)?
ATU hat nur noch SWF oder so aus Polen.
Eigentlich in jedem halbwegs gut sortiertem Bau- und auch Supermarkt. Nur im Internet sind diese um einiges günstiger.
Aber auch die von SWF kann man kaufen, denn auch SWF ist Zulieferer und auch im www günstig zu bekommen. Trotzdem wechsele ich bei unseren Wagen nur die Gummis, dauert keine 5 Minuten und kostet mich schlappe 10,-€.😁
meins du das
http://www.ichwillautoteile.de/.../Service-Pflege---94_102_108.htmlhttp://www.ichwillautoteile.de/.../Scheibenwischergummis--232.html
