Wischergestänge defekt, Ein-/Ausbau, Wie reparieren?
bei meinem lupo hält der rechte wischer (beifahrerseite) nicht mehr am gelenk, löst sich also nach jedem 2ten wischen wieder.
es ist seltsam,dass dieses gelenk solch einen verschleiß zeigt und der linke wischer noch bombenfest ist.
ist das ein bekanntes problem, bzw bekommt man nur diesen gelenkkopf irgendwo neu?
Moin
Gestern mal ein Foto von meiner "Fahrradspeiche" gemacht sieht zwar etwas angerostet alles aus, aber hält immerhin schon gut 4 Jahre.
Mfg
Frank
80 Antworten
ein Wischergestänge kostet im Zubehör um 20,-, Einbau ca. 1h, das kommt schon hin
Das Problem der Wischergestänge zieht sich aber durch den ganzen VW Konzern, also nix überraschendes
@PersonalJesus schrieb am 15. März 2016 um 22:52:35 Uhr:
ein Wischergestänge kostet im Zubehör um 20,-, Einbau ca. 1h, das kommt schon hinDas Problem der Wischergestänge zieht sich aber durch den ganzen VW Konzern, also nix überraschendes
Genau!!
Beim Golf III habe ich das Wischergestänge erst kürzlich gewechselt.
@R80treiber schrieb am 11. August 2010 um 03:04:55 Uhr:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, löst sich der Arm vom Kugelgelenk ab, richtig?
Das hatte ich auch, ich habe einfach beides durchgebohrt und eine dünne Schraube (M4) durchgesteckt und mit zwei Muttern gekontert.
Hält jetzt seit einem halben Jahr.
(Schön fetten, damit's nicht rostet.)
jetzt habe ich auch noch einen Hinweis zu dem Thema. Diese Autos gibt es ja noch. Wenn denn das neue Wischerestänge wieder zusammengedrückt wird, hilft ein Ringschlüssel. Etwas größer als diese schwarze Plastikkappe, drübergelegt und nun können die beiden Teile mit einer Wasserrohrzange zusammengedrückt werden ohne das Plastik zu beschädigen. Die große Plastikverkleidung brauchte ich nicht abzubauen.
tschues
M.
Hallo, Lupo-Freunde!
Bei mir war das gleiche Problem: rechter Wischer funktionierte nicht mehr.
Dank der Hinweise habe ich auch gleich erkannt: Das Gestänge war aus dem Gelenk gesprungen. Wieder raufstecken ist ja wohl keine Lösung auf Dauer, also habe ich das Gelenk auch durchbohrt, einen Splint (3mm Durchmesser) durchgesteckt und unten umgebogen.
Nur jetzt hatte ich die Schwierigkeit, dass der Splint an der Verkleidung hängen blieb, also musste ich die Abdeckung ein Stück aussägen.
Aber jetzt ist alles o.k.
