Winterreifen auf meine 16 Zoll geht das???
Opel Vectra
Hallo Community!!!
Ich hab folgende Frage:
Ich fahre einen Vectra C und auf dem Auto sind 6,5x16 Felgen mit Sommerreifen.
Leider sind die Felgen Stahlfelgen und ich will nun auf die 6,5x16 Felgen Winterreifen montieren lassen
Ist das möglich ? und welche Größe darf ich da fahren bzw was würde auf die Felgen draufpassen?
Im Moment sind 205 er montiert. gehen dann 185/60 drauf?????
Ich will für den nächsten Sommer eben ein paar Alus kaufen und dachte mit dann eben das ich auf meine 16 Zoll Stahlfelgen ein paar 185/60 winterreifen montieren lasse.
MFG
ANDY
Original geschrieben von hades86
In der Praxis, d. h. auf der Straße, wird man den Unterschied zwischen 195 und 205 aber nicht merken - und wenn liegt er eher an der Gummimischung, als an der Reifenbreite. Ich weiß nicht mehr, in welchem Automagazin das getestet wurde, aber irgendwo hat man mal mehrere Reifenbreiten auf dem Rundkurs ausgetestet und die Rundenzeiten lagen so nah beieinander, dass da kein signifikanter Unterschied festzustellen war.
Da magst Du Recht haben, aber der Unterschied zwischen 185ern und 205ern ist spürbar, zumal das Fahrzeug, auf Grund des Frontantriebs, in Kurven früher untersteuern wird, was in Extremsituationen über Abflug oder nicht, entscheidet.
Außerdem wird sich der Bremsweg verlängern, was an Hand von Tests nachgewiesen wurde.
Übrigens wird die Haftreibung wesentlich von der Oberflächenbeschaffenheit des Fahrbahnbelags, von der Gummimischung und damit auch von der Verzahnung des Profils mit der Straße, beeinflusst. Ergo, mehr Gummiauflage, höhere Haftreibung, stärkere Verzahnung, bei identischer Gummimischung...soviel zur Physik ;-)
Ich persönlich habe die 205er drauf, weil mir die 15" Felgen zu mickrig erschienen und die 195er älter waren und weniger Profil aufwiesen. 195 ist die absolute Untergrenze bei dem Fahrzeug.
36 weitere Antworten
36 Antworten
SottoZero II und V6 😁 Achtung, bei viel Schnee leichte Tendenz zum übersteuern 😁😁😁 ohne Scheiß.
Aber sonst klasse Reifen.
...na der Hang zum Übersteuern ist doch schon ein Kaufgrund 😉
Wie gesagt, was man spürt ist meiner Meinung nach eher der Unterschied im Reifenquerschnitt, wahrnehmbar durch die stärkere oder schwächere Walkbewegung der Reifenflanken.
Das stimmt so nicht. Wenn man identische Voraussetzungen hat, ist das Gewicht der bestimmende Faktor. Eine volle PET-Flasche lässt sich aufgestellt genauso schwer über den Schreibtisch ziehen, wie umgelegt. In bestimmtem Maße ist das auch auf den Reifen übertragbar. Entscheidend ist da meiner Meinung nach eher die Gummimischung, die man beim breiten Reifen weicher auslegen kann bei gleicher Haltbarkeit (eben weil mehr Material zum Abtragen zur Verfügung ist).
Ich würde auf dem Vectra C auch nichts Kleineres als 225 fahren, einfach schon, weil es beknackt aussieht. Aber ein Sicherheitsplus sind breitere Reifen deswegen nicht zwangsläufig.
Dass hier übrigens der Falken Eurowinter empfohlen wird, halte ich für äußerst bedenklich. Ich hatte diesen Reifen mal und der war der absolute Dreck!
@ hades:
Sry, aber warum macht man dann unter die Möbel zuhause Filz und nicht gummi?
Das Gewicht bleibt gleich, aber nen 100kg Schrank mit Gummi drunter kannst du auf laminat z.B. Garnich schieben.... Mit Filz wird's zum Kinderspiel!
Damit änderst du die Voraussetzungen.
Im Zitat lag die Betonung auf der identischen Gummimischung - übertragen wir das auf den Schrank: Klebst du Filz nicht auf die bspw. vier Füße, sondern auf den Deckel vom Schrank und ziehst ihn damit über den Boden, brauchst du genauso viel Kraft dafür, obwohl die Auflagefläche größer ist.
Auf Reifen lässt sich das aber - wie schon erwähnt - nur teilweise übertragen.
Durch den Verzahnungseffekt (der aber auch teilweise vom Gewicht abhängig ist und auch stark von der Gummimischung -"Wie viel Kraft ist nötig, bis der Profilblock "wegknickt"?"...) kommen da noch mehr Dinge hinzu. Warum ist es wohl für Reifenhersteller so schwierig, Reifen zu entwickeln, die sowohl auf Schnee, als auch auf trockener und nasser Straße gut sind? Im Schnee greifen die weichen Lamellenblöcke durch das Ausnutzen des schnellen Verzahnungseffektes gut - auf der trockenen Straße geben die Blöcke zu leicht nach und die Reifen "schmieren", auf der nassen Straße schieben die Profilblöcke dann jeweils etwas Wasser vor sich her, das schlecht abgeleitet werden kann.
Praktisch gesehen ist das bei einer Vollbremsung meiner Meinung nach aber unerheblich, ob die (EDIT: Breite der) Reifenauflagefläche bei gleichem Auto und gleichem Reifen (und gleicher Gummimischung) jetzt 195mm oder 205mm beträgt.
Original geschrieben von general1977
Auf eine 6,5 Zoll breite Felge kann man noch nicht mal mit Einzelabnahme einen 185er Reifen draufpressen.
Achim
es geht sogar ein 185/55x16 lt. diverser hersteller auf ne 6,5
Freunde ich habe ein großes problem!!!!!!!!!!!
Meine Orginal Stahlfelgen von Opel Signum die ich letztes Jahr drauf hatte passen nicht mehr!??? Sitzen schon ohne verschraubung direkt auf Sattel.
Was wurde geändert;
Jetzt im Sommer wurden Bremsscheiben und Bremsklötze ausgetauscht.
Der Autoteil Verkäufer sagt diese wären 100% für Opel Signum ,den ich dachte vielleicht die Scheiben wurden vielleicht gegensatz zu den alten breiten sein und somit bekomme ich die Felgen nicht drauf!??
Kann mir jemand helfen????
